方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 畜禽肉及副产品 |
检测项目 | 兽药残留>莱克多巴胺 |
参考标准 | / |
莱克多巴胺(Levamisole)是一种兽药,用于驱虫和治疗某些寄生虫感染。兽药残留检测是确保食品安全的重要步骤,特别是在畜牧业和食品生产中。
山东云唐智能科技有限公司生产的兽药残留检测仪可快速检测瘦肉精激素类食品安全项目,包含盐酸克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、己烯雌酚,兽药残留、抗生素类残留、真菌毒素类残留、动物疫病类等检测。
该兽药残留检测仪为集成化食品安全快速检测分析设备,目前已于食药监局、卫生部门、高教院校、科研院所、农业部门、养殖场、屠宰场、食品肉产品深加工企业及检验检疫部门等单位广泛使用。
一、实验准备
1. 准备仪器和试剂:云唐兽药残留检测仪(已校准,并处于良好状态)、标准品莱克多巴胺(纯度≥98%)、HPLC级甲醇、超纯水等。
2. 样品处理:称取试样5g,加入50mL甲醇,超声波提取10min,过滤,移取上清液,残渣再用30mL甲醇提取一次,合并上清液,浓缩至干。
3. 准备标准溶液:精密称取适量莱克多巴胺标准品,用甲醇溶解并稀释成浓度为100μg/mL的标准储备液。
二、实验步骤
1. 分别移取标准储备液0.05、0.1、0.2、0.5、1mL于10mL容量瓶中,用甲醇稀释至刻度,得到浓度分别为5、10、20、50、100μg/mL的标准工作液。
2. 将标准工作液和样品溶液分别加入到96孔板中,每个浓度设三个复孔。
3. 在样品溶液和标准工作液中加入60μL酶溶液,混匀后静置15min。
4. 加入10μL底物溶液,混匀后静置60min。
5. 用酶标仪在450nm波长处测量各孔的光密度值,记录数据。
6. 以标准品浓度为横坐标,光密度值为纵坐标绘制标准曲线。
7. 根据标准曲线计算样品溶液中莱克多巴胺的浓度。
三、结果计算
1. 将测得的光密度值代入标准曲线方程中,得到样品溶液中莱克多巴胺的浓度。
2. 将结果与实际应用情况相结合,得出最终结论。
四、注意事项
1. 实验过程中要避免污染,确保所用器具、试剂等无菌。
2. 在加酶溶液和底物溶液时,要保证每孔加入的体积相同,以保证实验结果的准确性。
3. 在测量光密度值时,要保证每个孔的光照条件相同,以避免误差的产生。
4. 在计算样品溶液浓度时,要结合实际应用情况,不要盲目相信实验数据。
5. 如果样品中莱克多巴胺含量较高,需要进行稀释后再进行检测。
总之,使用云唐兽药残留检测仪检测莱克多巴胺的步骤包括实验准备、实验步骤和结果计算三个部分。在实验过程中要严格遵守操作规程,避免误差的产生。同时,对于实验结果要进行综合分析,结合实际应用情况得出最终结论。
食用油检测仪器检测肉制品中黄曲霉毒素总量步骤
食品甲醛检测仪检测娃娃菜中甲醛含量步骤
过氧化值测定仪检测食用植物油中过氧化值含量的具体步骤
