方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 重金属, 限度检查>镉, 铅、镉、砷、汞、铜 |
参考标准 | / |
食品重金属检测仪是一种用于检测食品中重金属含量的仪器,其中镉是一种常见的重金属元素,对于中药材来说,镉的含量也是一个需要关注的问题。
食品重金属检测仪是一种用于检测食品中重金属含量的仪器,其中镉是一种常见的重金属元素,对于中药材来说,镉的含量也是一个需要关注的问题。下面将介绍使用食品重金属检测仪检测中药材镉的步骤。
1. 样品制备
首先,需要将中药材样品进行制备。通常是将中药材研磨成粉末,然后将其放入烘箱中烘干,以去除其中的水分。烘干后,将样品进行称重,计算出所取样品的重量。
2. 添加标准物质
在样品制备完成后,需要向样品中添加标准物质。标准物质是一种已知含量的重金属元素,将其添加到样品中,可以用于校准仪器和提高检测精度。
3. 试剂准备
在检测前,需要准备好所需的试剂。通常需要使用硝酸、盐酸过氧化氢等化学试剂进行样品前处理,以去除样品中的杂质和干扰物质。
4. 样品消化
将添加了标准物质的样品放入高压锅中进行消化。在消化过程中,需要控制温度和时间,以避免样品被破坏。消化完成后,将样品冷却至室温,然后将其转移至容量瓶中。
5. 上机检测
将消化后的样品加入到食品重金属检测仪中,按照仪器说明书上的操作步骤进行检测。通常需要设置相应的检测条件和参数,如波长、灵敏度等。
6. 结果分析
根据检测结果,进行分析和处理。通常会计算出样品的镉含量,并将其与国家标准或行业标准进行比较,以判断样品是否符合要求。
以上是使用食品重金属检测仪检测中药材镉的步骤。需要注意的是,在检测过程中要保持实验室的清洁和安全,避免样品被污染或交叉污染。同时,要定期对仪器进行校准和维护,以保证检测结果的准确性和可靠性。
食用油检测仪器检测肉制品中黄曲霉毒素总量步骤
食品甲醛检测仪检测娃娃菜中甲醛含量步骤
过氧化值测定仪检测食用植物油中过氧化值含量的具体步骤
