方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 有机物综合指标>化学需氧量(COD) |
参考标准 | / |
为了准确测定水中的化学需氧量(COD),可以使用便携式COD测定仪。
为了准确测定水中的化学需氧量(COD),可以使用便携式COD测定仪。以下是测定仪的使用步骤:
1. 准备仪器和所需要的水样:在开始测定之前,需要准备以下试剂和仪器:便携式COD测定仪、水质样品。
2. 安装试剂和仪器:将所需的试剂和仪器按照正确的顺序安装到便携式COD测定仪中。注意不要将不同的试剂或仪器混合在一起,以免发生危险。
3. 准备样品:将待测水质样品准备好,并记录下样品的温度和pH值。
4. 开始测定:将便携式COD测定仪调整到正确的位置,并将水质样品加入到试剂瓶中。然后按照测定仪的操作指南进行操作。一般来说,测定仪会自动计算出样品的化学需氧量(COD),并显示在屏幕上。
5. 记录结果:记录下样品的化学需氧量(COD)值,以及测定时的温度和pH值。这些数据可以用于后续的分析和处理。
需要注意的是,在使用便携式COD测定仪进行测定时,应该遵循正确的操作步骤和安全措施。如果遇到问题或不确定操作是否正确,应该及时寻求专业人员的帮助。
食用油检测仪器检测肉制品中黄曲霉毒素总量步骤
食品甲醛检测仪检测娃娃菜中甲醛含量步骤
过氧化值测定仪检测食用植物油中过氧化值含量的具体步骤
