方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 物理指标>总硬度 |
参考标准 | / |
水质总硬度检测仪是一种用于快速检测水体总硬度的仪器。
水质总硬度检测仪是一种用于快速检测水体总硬度的仪器。下面是使用水质总硬度检测仪检测水体总硬度的步骤:
1. 准备试剂和样品
使用水质总硬度检测仪,需要准备以下试剂和样品:
* 试剂:缓冲溶液、氯化铵、氢氧化铵、铬黑T指示剂、硫酸钠溶液
* 样品:待测水样
2. 配制试剂
在测量前需要将以下试剂配制好:
* 缓冲溶液:将磷酸二氢钾、氢氧化钠、磷酸氢二钠按照一定比例混合,用蒸馏水稀释至1000ml,摇匀。
* 氯化铵溶液:将氯化铵溶于蒸馏水,稀释至1000ml,摇匀。
* 氢氧化铵溶液:将氢氧化铵溶于蒸馏水,稀释至1000ml,摇匀。
* 铬黑T指示剂:将铬黑T指示剂与氯化钠按照1:100的比例混合,研磨至细粉状。
* 硫酸钠溶液:将硫酸钠溶于蒸馏水,稀释至1000ml,摇匀。
3. 样品处理
将待测水样放入100ml烧杯中,用玻璃棒搅拌以充分混合。然后加入2ml缓冲溶液和1ml铬黑T指示剂,搅拌均匀。
4. 开始测量
将水质总硬度检测仪放置在平稳的工作台上,按照仪器说明书的要求进行操作。将待测水样倒入仪器中的样品池中,按下测量按钮开始测量。等待测量结果稳定后,读取水体总硬度值。
5. 结果分析
根据测量结果,可以判断水体总硬度是否符合标准。如果总硬度过高,可能会对人体的健康造成影响;如果总硬度过低,则可能会影响水体的生态环境。因此,对于不同用途的水体,总硬度标准是不同的。
食用油检测仪器检测肉制品中黄曲霉毒素总量步骤
食品甲醛检测仪检测娃娃菜中甲醛含量步骤
过氧化值测定仪检测食用植物油中过氧化值含量的具体步骤
