方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | |
参考标准 | / |
有效氯检测仪检测有效氯浓度
有效氯检测仪检测有效氯浓度步骤如下:
1. 打开电源开关,仪器将自动进行自检并显示当前通道号及当前测量模式。在测量模式下,按“上下箭头”可以浏览其它测量模式。在参数设置模式下,使用上下箭头可以改变参数设定值。
2. 将氯试剂加入到比色皿中,加入的量要按照使用说明书的指示加入。将比色皿放入比色槽中,注意比色皿要放置到位,防止出现测量误差。
3. 在比色皿中加入一定量的纯净水,作为空白样,测量结果为零。如果此时不加入纯净水,仪器会显示上次使用的比色皿的参数值。
4. 在比色皿中加入一定量的待测溶液,放入比色槽中,等待几秒钟,仪器会自动显示测量结果。
5. 测量结果如果超出了仪器的测量范围,仪器会显示超量程报警提示。此时需要重新选择适当的量程进行测量。
6. 在使用完毕后,要将仪器关闭,清理好比色皿和比色槽,以便下次使用。
食用油检测仪器检测肉制品中黄曲霉毒素总量步骤
食品甲醛检测仪检测娃娃菜中甲醛含量步骤
过氧化值测定仪检测食用植物油中过氧化值含量的具体步骤
