全浦在线氮氢空一体机是为满足在线挥发性有机物在线监测设备专门设计的。自动补水,液位可视;可单独使用也可同时使用,是安全、方便、可靠的理想实验室气源仪器。
特点:
1、体积小,重量轻,替代高压钢瓶,无搬运之劳,另仪器设有自动补水功能,使在线检测设备实现自动化。
2、操作简便,自动化程度高,启动开关即可产气。
3、氮气、氢气系统部分设有过压保护和防返碱液装置,确保仪器无返液现象;
4、流量稳定,有LED数字显示,自动跟踪,直观方便。产气稳定,不衰减。另仪器设有自动补水功能,仅首次使用时需人工把配置好的电解液倒入储液桶,平时使用只需外供一个满水的储水装置与仪器进水口连接(进水口要无压力)即可。
5、空气系统部分设有两级过压保护装置、两级稳压装置、排水开关和粉尘过滤装置,三级净化,安全可靠。
6、振动小,噪音低,输出压力稳定性好、流量稳定。
7、使用寿命长,可24小时连续工作。
8、承诺整机保修一年。
安装和使用注意事项:
安放场所应符合以下几点要求:
远离散热器或暖气管道等热源区域;
无震动、阳光直射、粉尘、腐蚀性气体,环境干燥
环境温度:0℃-40℃;
环境相对湿度:≤85%
仪器常见故障及排除方法:
1、当仪器氮气、氢气部份压力达不到设定值时,首先观察流量表,如流量显示较平时偏大,基本可断定整个体系有漏气点。处理方式:关闭电源,卸下气路,将氢气出口用密封螺帽封紧,开启电源,看压力能否达到设定值,并看流量显示能否达到“000”,如果流量显示能回零,说明仪器本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。如流量显示不能回零,则仪器存在漏气点,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。
2、当仪器空气部份压力达不到设定值时,空压机频繁启动时,仪器可能存在漏气。处理方式:关闭电源,卸下气路,将出口用密封螺帽封紧,开启电源,当压力上升,空压机停止工作后观察空压机是否会在30分钟内再次启动,如果空压机未在短时间内启动,说明仪器本身不存在漏气,请检查气体输出口以后的管路,及用气设备是否漏气。如果空压机仍然启动频繁,请用皂液检查干燥管是否存在漏气现象。如未检出干燥管漏气,请与本公司取得联系,以获得技术支持。
氢气发生器的优点
氢气发生器实际应用中的使用
全浦仪器端午节放假通知
氮气发生器让实验室用气得到更好的满足
全浦 零级空气发生器QPAL-1000卧式
上海全浦 氢零一体机QPHL-1000
智能液晶显示氢气发生器QP-3H
QPN-500II--实验室高纯度氮气发生器(需外置空气源)
全自动空气发生器QPA-2LP
QPT-300G三气合一氮氢空一体机
QPHA-300ZD--在线专用发生器
QPN-500 II型--氮气发生器 需外置空气源
QPH-300C纯水氢气发生器
上海全浦氢气发生器QPH-500II
氢空一体机气相色谱耗材
实验室高纯度氮气发生器(需外置空气源)
配置蒸发光空气发生器-QPA-10LP
实验室气源专业制造商 QPH-300II
高纯度氢气发生器厂家 ~QPH-500II
