随着国家对氢气发生器行业的重视,氢气发生器国产化进程的加快以及市场前景看好,整个行业仍将保持快速发展态势,氢气发生器的增长将会大幅度提高,这与设备大多配套采用新技术有关。该反应器配备有关闭部分,可用来阻断催化剂与燃料液体之间的接触,以及与燃料液体相接触的开口部分,因此可根据燃料箱内压力的升降来主动调整是否生成氢气或中止氢气生成。
除此之外,氢气作为气相色谱载气还有许多其它的优点,如使用电子捕获检测器时,由于进样时混入载气中的氧气而很容易被氧化,而氢气作为载气可以避免氧化过程;在使用热导检测器时,氢气的导热性特别高;不久前在使用质谱仪为检测器时,氢气为载气还不能实现质谱所需要的高真空状态,而目前已经不再是问题。
氢气发生器只有在需要的时候才产生氢气,因为其在特定的时间内只产生一定量的气体,因而可以通过压力来监控系统是否过载。在系统过载的情况下,氢气发生器会自动关闭,因而不可能在色谱系统内形成爆炸混合物。当系统发生泄漏,流速高于发生器大效率时,系统也将自动关闭,以避免发生危险。
由于氢气具有较低的粘度,比使用其他气体做载气具有更低的柱前压,从而可以降低压力对扩散系数的影响。也因为其较低的粘度,可以使用直径更小的毛细管而保持较高的载气流速,因而可以有效地缩短分析时间,这一特点尤其适合于快速气相色谱分析。
分析人员一直思考的问题是氢气的化学反应性,尽管氢气作为燃料气早已用于气相色谱,但人们对其作为载气仍心存怀疑。所有气相色谱的毛细管柱都与色谱仪的进样器相连,在充满氢气的毛细管中,若混入4%的空气即形成爆炸性混合物。这种情况可以通过使用氢气发生器代替购买氢气钢瓶来避免,现代化的氢气发生器原理为水的电解,通常采用固体电解质,固体电解质的特点是质子通过其孔径结构运输,实现了电解产生的氢气和氧气的有效分离。
氢气发生器厂家分析由于样品组分较高的扩散常数,使其在很大的流速范围内具有近乎的板高和分离效率。通过改变载气流速,可以在不损失分离效率的情况下缩短分析时间,因为可以在较高的载气流速下工作。不同样品组分在氢气载气中的扩散系数变化影响很小,因而对于复杂混合物样品中所有组分都能保持较好的分离效率。
氢气发生器实际应用中的使用
全浦仪器端午节放假通知
氮气发生器让实验室用气得到更好的满足
氮气在食品包装和安全检测方面的应用
全浦 零级空气发生器QPAL-1000卧式
上海全浦 氢零一体机QPHL-1000
智能液晶显示氢气发生器QP-3H
QPN-500II--实验室高纯度氮气发生器(需外置空气源)
全自动空气发生器QPA-2LP
QPT-300G三气合一氮氢空一体机
QPHA-300ZD--在线专用发生器
QPN-500 II型--氮气发生器 需外置空气源
QPH-300C纯水氢气发生器
上海全浦氢气发生器QPH-500II
氢空一体机气相色谱耗材
实验室高纯度氮气发生器(需外置空气源)
配置蒸发光空气发生器-QPA-10LP
实验室气源专业制造商 QPH-300II
高纯度氢气发生器厂家 ~QPH-500II
