零级空气发生器把自然空气经过净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气。零级空气发生器是一种净化空气源的装置,一般是由空气泵/压缩机、稳压系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。气路系统采用稳压和过压保护装置,提高了气体压力的稳定性,确保了设备使用的安全可靠。设有排水和粉尘过滤装置,并采用不锈钢储气罐代替碳钢储气罐,大大提高了压缩空气的纯净度,可以满足进口和国产气相色谱仪的配套使用。
通过空气压缩机将外界的空气收集到储气罐中,然后经过净化、干燥后输出。仪器通过系统压力可以自动控制压缩机的工作状态,并通过稳压系统保证输出空气的压力稳定性。由于零级空气发生器的压缩机为开路工作方式,故润滑油会随水排出机外,造成消耗,所以在使用一年后适当给压缩机加润滑油,加油口在压缩机出气口旁边,建议加18号冷冻机油200克。
零级空气发生器是专为多个气相色谱仪器提供火焰支持气体。它能提供高达18L/min的空气,是实验室GC探测器的理想选择,零级空气发生器扩大了流量范围,同样的紧凑又可堆叠形状,以确保它和其他模块无缝集成,以提供一个专为GC的天然气所需的方便、可靠和安全的气体解决方案。零级空气发生器是专为需要高纯度空气的气相色谱仪设计的,有带或不带内置空气压缩机的型号供选择。
零级空气发生器使用的高温催化剂可以将压缩空气内的碳氢化合物浓度降至0.1ppm以下,完全满足气相色谱对助燃气的质量要求。当然,创新的独立式高温催化剂结构不但延长使用寿命,同时与其他品牌相比维护费用更低。零级空气发生器是通过压缩机对空气(或其他气体)进行压缩,储存在储气罐中,以便使用。零级空气发生器主要有压缩机、储气罐、过滤器、干燥室等主要部分组成。实验室使用的空气要求严格,为能确保实验正常进行,需要对日常生活中我们接触的空气进行处理,这样才能被使用,从而“诞生”了零级空气发生器。零级空气发生器代替了原来传统使用的高压空气瓶,使用更加方便安全。
零级空气可用于提供实验室环境任何需要这种纯度和空气流量的分析应用。应用于火焰电离检测器(FID)及其他气相色谱仪的燃烧气、HC校准器的零气、渗透管系统的载气及任何需要此纯度等级空气的应用。空气纯度<0.05ppm碳氢化合物(HC)和<0.05ppm一氧化碳(CO)和甲烷(CH4)颗粒<0.01微米。空气可在恒定纯度下全天候使用且无污染。
零级空气工作原理:
经过压缩干燥空气进入提纯仪后,得到碳氢化合物和一氧化碳的含量都小于0.1ppm的纯净空气,纯净的空气再进入装有分子筛的三级净化,除掉99.99%的粒径0.5微米的空气微粒后,终形成干燥,纯净的零级空气。零级空气也可采用高纯氮和高纯氧按规定的比例O2/N2:20/80配制而成。零级空气主要用作气敏色谱仪载气或氢火焰离子化色谱仪的助燃气;用于配制标准混合气;也可用来校准分析仪器的零点,其中所含的待测成分和对测定有影响的干扰物质的总量应低于仪器指示满刻度的0.1%以下。GC检测器中,零级空气可与氢气混合,生成混合气体用于燃烧火焰,或产生等离子体,当然这取决于不同的检测器。
氢气发生器的优点
氢气发生器实际应用中的使用
全浦仪器端午节放假通知
氮气发生器让实验室用气得到更好的满足
全浦 零级空气发生器QPAL-1000卧式
上海全浦 氢零一体机QPHL-1000
智能液晶显示氢气发生器QP-3H
QPN-500II--实验室高纯度氮气发生器(需外置空气源)
全自动空气发生器QPA-2LP
QPT-300G三气合一氮氢空一体机
QPHA-300ZD--在线专用发生器
QPN-500 II型--氮气发生器 需外置空气源
QPH-300C纯水氢气发生器
上海全浦氢气发生器QPH-500II
氢空一体机气相色谱耗材
实验室高纯度氮气发生器(需外置空气源)
配置蒸发光空气发生器-QPA-10LP
实验室气源专业制造商 QPH-300II
高纯度氢气发生器厂家 ~QPH-500II
