@W=hv:
Q:增材制造的逐层成型方式可能会对器件的表面粗糙度产生影响,在要求高精度的微纳3D打印中可能会极大能影响器件的精度和性能,如何解决这一问题?
A:增材制造(也称为3D打印)的逐层成型方式确实会影响器件的表面粗糙度。针对这一问题,通常可以采取以下措施:
1. 设计优化和模型处理:模型的设计中可以考虑去除不必要的细小特征,以减少打印过程中的复杂性。模型文件(如STL格式)的分辨率应与打印设备的分辨率相匹配,针对高精度的微纳3D打印机,相应选择高分辨率的模型文件进行打印。
2. 选择合适的材料:针对不同技术的成型特点,选择合适的材料进行打印。如针对面投影微立体光刻(PμSL)技术,需控制材料的粘度处于合适的范围,粘度过大相应会导致打印过程中的流平难度增加,从而影响器件的表面粗糙度。
3. 选择合适的打印参数:依据不同器件的结构特点,设置合适的打印参数。以面投影微立体光刻(PμSL)技术为例,可通过控制流平速度、选择最优的打印方向和使用最小打印层厚,有助于获得更好的表面质量。
4. 后处理:针对不同的3D打印技术所加工的器件,对应可以选择不同的后处理方式来优化表面质量。以面投影微立体光刻(PμSL)技术为例,针对器件的平整表面,可尝试通过表面涂层处理的方法进一步降低粗糙度。
如上所述,可以通过优化模型、选择合适的材料、合适的打印参数以及后处理等手段来尽量减小逐层成型方式对表面粗糙度的影响。
@Li:
Q:如何优化打印参数以获得最佳的打印效果?
A:打印工艺参数对打印成功至关重要,在打印软件中需要输入合适的参数才能保证打印成功率及公差。
首选需要根据样件的外形结构,选择合适的打印方向,结合树脂流平时长,分段设置合适的打印参数。
掌握不同3D打印材料的特性是基础。每种材料都有其独特的粘度、固化速度和强度。选择合适的材料并调整参数以适应其特性。然后根据样件的形状结构、单层层厚及所选树脂,设置适合的曝光时间。
此外,调整刮刀和滚刀的运行频率也是提高打印精细度的关键步骤。这有助于消除气泡、实现流平,从而提升打印模型的质量。
参数设置需要丰富的经验。对于新用户,使用带有自动参数设置功能的设备可以显著提高打印成功率。
@A5HLEY:
Q:如何在保持打印精度的同时提高打印速度和规模化生产的能力?
A:要在保持打印精度的同时提高打印速度和规模化生产的能力,优化打印路径是重要的一环。通过优化打印路径,减少打印过程中的空程和冗余运动,可以显著提高打印速度。
使用支持超高精度大幅面打印的设备或者使用多精度和多台打印设备同时工作,可以实现多任务并行处理,从而提高生产效率。
通过集成自动化和智能化系统,如机器学习和人工智能算法,可以优化打印参数和实现多维度调节的自动化,这将大大的节省人工和时间,提高生产效率。
新品即将来袭!——创新力作 全新升级
复合精度光固化3D打印技术
摩方精密即将推出全新系列设备,不仅实现了同平面多精度的打印的可能,更是打破了长期以来大尺寸加工与高精度要求之间的固有矛盾。该技术将设计师从繁琐的准备工作中解放出来,让他们能够随心所欲地发挥想象力,不受精度影响的进行创意设计。
同时,该系列设备经过数以万计的实验数据验证,确保用户将体验到更智能、更稳定、更友好的操作过程。在打印前期准备、中期执行和后期处理中,将综合节省人力和时间成本,全面提升打印和生产效率。
在追求原创技术创新的道路上,摩方精密持续拓展超高精密3D打印的无限可能,全力打造“硬科技”,为全球不同领域的客户带来超精密制造解决方案,将携手不同行业专家合作探索更多的创新和突破。
中南大学陈泽宇教授课题组《COLLOID SURFACE B》:用于原位形成纯化脂质体的透析功能化微
微纳3D打印:突破传统陶瓷制造局限,解锁新材料潜力
香港大学/香港理工大学《CRPS》:基于玻璃3D打印的微点阵力学超材料
微纳3D打印:创新驱动医疗产业发展,点亮生命之光
摩方材料BMF 3D打印微流控生物芯片
摩方精密BMF-复合精度光固化3D打印机 - microArch® D0210
摩方精密BMF-复合精度光固化3D打印机 - microArch® D1025
摩方材料BMF Material 3D打印服务 连接器3D打印
摩方材料BMF Material 3D打印服务 微针3D打印
摩方材料BMF Material 3D打印服务 内窥镜3D打印
摩方精密BMF-多材料光固化3D打印机- MultiMatter C1
摩方精密-LMM光固化金属3D打印机-Hammer Lab35
摩方精密BMF-光固化3D打印机(25μm)- microArch® S350
摩方精密BMF-生物3D打印机-P150
摩方精密BMF-生物3D打印机-microArch S240A
摩方精密BMF-生物3D打印机-S140
摩方精密BMF-生物3D打印机-S230
摩方精密BMF-生物3D打印机-S130
摩方精密-Exaddon CERES-微纳金属3D打印系统
