细胞培养/凋亡时,需要对其生长和活性情况进行观察。由于细胞小而透明常采用细胞染色的方法观察!今天小编整理了下常用染色方法,供大家参考!
Hoechst 染色:Hoechst 可以穿过活细胞膜与细胞核结合(主要为凋亡活细胞)在紫外光下将核染色为蓝色。
IP(碘化丙啶)染色:是一种可对DNA染色的细胞核染色试剂,常用于细胞凋亡检测。碘化丙啶是一种核酸染料呈红色,它不能透过完整的细胞膜,但凋亡中晚期的细胞和坏死细胞由于细胞通透性的增加,PI能够透过细胞膜而使细胞核染红,用PI 单一染色观测培养细胞,只能表示细胞的坏死情况,而不是凋亡。
Annexin-V 染色:细胞凋亡早期,细胞膜标志发生改变。其中磷脂酰丝氨酸外翻,Annexin-V在钙离子存在的条件下与其高亲和力特异性结合。这样Annexin-V染色阳性,表示细胞处于早期凋亡状态。Annexin-V结合不同的荧光抗体,就可以利用流式细胞仪、荧光显微镜以及共聚焦激光扫描显微镜检查细胞凋亡的发生,Annexin-V用FITC标记发绿色荧光;如果用PE标记就发红色荧光。
JC-1 染色:JC-1是一种阳离子染料,可以在线粒体内聚集,低浓度时主要以单体存在,发射光以绿光为主;而在高浓度时则可以形成多聚体,发射光以红光为主。线粒体本身存在一定的极性,其外膜为负极,内膜为正极。电位差由钙离子、钠离子和氢离子流调控。当线粒体状态良好时对JC-1摄取量少,因而在线粒体内主要以单体的形成存在绿光强度/红光强度的比值较高。在线粒体发生去极化时,线粒体内JC-1的浓度较高,多以多聚体的形式存在,绿光强度/红光强度的比值降低。
钙黄绿素-AM(Calcein-AM): Calcein-AM 本身并不是荧光分子,但通过活细胞内的酯酶作用Calcein-AM能脱去AM基,产生的Calcein 能发出强绿色荧光。因此Calcein-AM仅对活细胞染色。
台盼蓝染色:通常认为细胞膜丧失完整性,细胞即可被认为已经死亡。台盼蓝是检测细胞膜完整性最常用的细胞染色试剂。健康的正常细胞能够排斥台盼蓝,而死亡的细胞,膜的完整性丧失,通透性增加,细胞可被台盼蓝染成蓝色。从而实现对细胞存活率比较精确的定量分析。
Absin提供高质量科研用试剂,产品齐全,严格质量控制,助力您的科学研究!
1. 细胞核酸染料
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
Hoechst 33258 | 50mg | 1350 | |
Hoechst 33258 analog | 50mg/100mg | 2400/4000 | |
Hoechst 33258 analog 2 | 5mg/10mg | 6000/8500 | |
Hoechst 33258 analog 3 | 5mg/10mg | 6000/8500 | |
Hoechst 33258 analog 5 | 5mg/10mg | 6000/8500 | |
Hoechst 33258 analog 6 | 5mg/10mg | 6000/8500 | |
Hoechst 33258染液 | 10ml/50ml | 120/380 | |
Hoechst 33342 | 10mg/25mg/100mg/1g | 280/380/1088/4000 | |
Hoechst 33342 analog | 50mg/100mg | 2400/4000 | |
Hoechst 33342 analog 2 | 50mg/100mg | 2400/4000 | |
Hoechst 33342 analog 2 trihydrochloride | 5mg/50mg | 4410/18900 | |
Hoechst 33342染液 | 10ml/50ml | 130/425 | |
DAPI | 10mg/25mg/100mg | 910/1680/4900 | |
DAPI, dilactate | 10mg | 1547 | |
DAPI染色液 | 10ml/50ml | 131/457 | |
Propidium Iodide | 5mg/10mg | 518/794 | |
PI染色液 | 1ml/10mL | 120/800 | |
Propidium Iodide | 20mg/100mg | 352/1440 | |
EthD-1 | 1mg | 3458 | |
DRAQ5 | 50uL/200uL | 4480/8920 | |
7-AAD | 1mg | 1208 | |
Ethidium bromide monoazide | 5mg | 2327 | |
DRAQ7 | 0.5ml/1ml | 3500/5600 | |
YO-PRO-1 Iodide(1mM in DMSO) | 1ml | 5040 | |
叠氮溴化丙锭 | 1mg | 1680 |
2. 膜电位染料
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
DiBAC4(3) | 25mg | 1915 | |
Di-4-ANEPPS | 5mg | 2496 | |
Di-8-ANEPPS | 5mg | 3394 | |
Di-2-ANEPEQ (JPW 1114) | 5mg | 1694 | |
RH414 | 5mg | 2702 | |
RH 421 | 25mg | 3934 | |
3,3'-Diethyloxacarbocyanine iodide | 1g | 1547 | |
DiOC5(3)iodide | 100mg | 924 | |
DiOC6(3) iodide | 100mg | 1302 | |
Di-8-ANEPPQ | 5mg | 2800 | |
Di-12-ANEPPQ | 5mg | 3800 | |
Di-3-ANEPPDHQ | 1mg | 6750 | |
Di-4-ANEPPDHQ | 1mg | 6750 | |
R4025 | 5mg | 1920 | |
RH795 | 5mg | 2560 |
3. 细胞质染料
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
Calcein-AM | 1mg | 1612 | |
5-Carboxyfluorescein Diacetate | 50mg | 650 | |
5-Carboxyfluorescein Diacetate | 50mg/250mg/500mg | 1050/2450/4550 | |
6-CFDA | 10mg/50mg | 693/924 | |
FluoroGold | 20mg | 4512 | |
Hydroxystilbamidine bis(methanesulfonate) | 10mg | 5595 | |
5(6)-CFDA | 50mg | 1008 | |
CFDA | 50mg/100mg | 680/1180 | |
CFSE | 10mg | 1250 | |
Lucifer Yellow Cadaverine | 10mg | 720 | |
6-CDCFDA SE | 5mg | 640 | |
5-(and-6)-Carboxy-2',7'-dichlorofluorescein diacetate | 100mg | 1915 |
4. 细胞膜染料
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
DiO perchlorate | 25mg | 1610 | |
DiI perchlorate | 100mg | 2002 | |
DiA | 25mg | 2226 | |
DiD Perchlorate (DiIC18(5)) | 25mg | 1517 | |
DiR iodide | 25mg | 1560 | |
Neuro-DiO | 5mg | 580 | |
Dilinoleyl DiI | 10mg | 2580 | |
Cell Tracker CM-DiI | 1mg | 4180 | |
CytoMBrite NIR680 Cytoplasmic Membrane Dye | 20ul | 650 | |
CytoMBrite Green Cytoplasmic Membrane Dye | 200ul | 650 | |
CytoMBrite Orange Cytoplasmic Membrane Dye | 200ul | 650 | |
CytoMBrite Red Cytoplasmic Membrane Dye | 200ul | 650 |
5. 线粒体染料
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
JC-1 | 5mg | 2573 | |
JC-1 chloride | 5mg | 5082 | |
JC-1 iodide | 1mg/5mg | 2002/4211 | |
JC-10 | 1mg/5mg | 800/2400 | |
TMRM | 25mg | 1694 | |
Tetramethylrhodamine ethyl ester perchlorate | 25mg | 1586 | |
Acridine Orange 10-nonyl bromide | 100mg | 1443 | |
Rhodamine 123 | 25mg/100mg | 1305/3150 | |
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide | 100mg | 748 | |
4-Di-1-ASP | 20mg | 450 | |
MitoScene Green I | 50ug/20 x 50 ug | 580/5150 | |
MitoScene Green II | 50ug/20 x 50 ug | 650/5700 | |
MitoScene 633 | 50 μg/20 x 50 μg | 650/5000 | |
MitoScene Red CMXRos | 50μg/20 x 50μg | 650/5250 |
6. 细胞骨架染料
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
Phalloidin (Biotin) | 100ug | 3471 | |
Phalloidin 647 Conjugate | 300T | 2262 | |
Phalloidin 鬼笔环肽 | 1mg | 3944 | |
Phalloidin, Coumarin Labeled | 100ug | 3406 | |
Phalloidin, Fluorescein Isothiocyanate Labeled | 100μg | 2888 | |
Phalloidin-iFluor 594 Conjugate | 300tests | 2262 | |
Phalloidin-Tetramethylrhodamine B isothiocyanate | 100ug | 3237 | |
Phalloidin-Tetramethylrhodamine Conjugate | 300tests | 2470 |
7. 神经末梢染料
货号 | 名称 | 规格 | 价格 |
NerveGreen C1 | 5mg | 2880 | |
NerveGreen C2(FM2-10) | 5mg | 2880 | |
NerveGreen C3 | 5mg | 2880 | |
NerveGreen C5(FM1-84) | 5mg | 2880 | |
NerveGreen C4(FM1-43) | 25mg | 2860 | |
NM1-43(AM1-43) | 1mg | 2880 | |
NM1-44(AM1-44) | 1mg | 2880 | |
NM2-10(AM2-10) | 1mg | 2880 | |
NM3-25(AM3-25) | 1mg | 3850 | |
NM4-64(AM4-64) | 1mg | 3200 | |
NM4-66(AM4-66) | 1mg | 3200 | |
NM4-65(AM4-65) | 1mg | 3880 | |
NerveRed C2M(FM5-95) | 5mg | 4350 | |
NerveRed C2(FM4-64) | 1mg | 4350 |
Absin特色产品线:
WB相关:ECL发光液、预染marker、预制胶;IHC相关:二抗试剂盒、组化笔;IP/CoIP试剂盒;激动剂/抑制剂;血清、BSA、蛋白酶K、CTB、TTX、CEE;凋亡试剂盒;呼吸爆发试剂盒;ELISA试剂盒;重组蛋白;抗体: 二抗、标签抗体、对照抗体;定制服务(抗体/多肽/蛋白/标记/检测)...
产品推荐——体外诊断试剂原料
高文献发表爆款凋亡试剂盒、端午&6.18大放价中!
absin体外诊断试剂必备辅助品之抑菌剂
单品文章大爆发——多文献参考只为您再创辉煌
