光干涉测量
光学高精密测量
都要用到镜架
性能稳定、设计合理、应用便捷
如何匹配这么一款实力镜架?
西格玛光机最新的MHX不锈钢镜架,采用了薄型空心框架结构设计,刚性高,热平衡所需时间短。非常适用于光干涉测量,或其他的光学高精密测量等用途。
正面图
背面图
MHX 镜架的温度-角度变化特性
(3个温度周期的实测值)
其特点细节如下:
? 将镜片的反射面朝前,从镜架的后面装入,保证不同厚度的反射镜的反射面的位置,相对镜架而言都是固定的。
? 备有用于粘结固定镜片的工艺孔,或定位的定位销孔,以及防止镜架转动。
? 主要材料为高强度的不锈钢。虽然不锈钢的比重大,但通过优化设计,实现了轻薄结构。
? 镜架壁厚薄,导热性能好,环境温度变化时,内部温度分布均匀,镜架整体变形小。
? 不能直接和M6的立柱(RO)连接使用。使用立柱固定时,请选用M4和8-32 UNC螺纹规格的立柱(ROC,RO-UU)。使用M4的螺栓,可直接固定到支柱(PST)或其他底板上。
? 反射镜面和镜架前面的距离为4mm。和立柱用M4螺孔中心的距离为11mm。
? 使用立柱固定的螺纹孔规格有2种,所以,使用立柱固定时,镜架不能反手对称安装。但是,镜架备有2个对称的通孔,可使用M4螺栓,实现对称固定。
? 用于搭建迈克尔逊干涉仪等,需要构建半透半反的十字交叉光束的光学系统时,其有效口径会变小。
MHX 镜架如何调整和锁紧
调整时,使用2mm的内六角扳手。也可选购专用扳手,型号:MHX-K-M6。同时,还可选购专用锁定板,型号:MHK-L-M6,方便实现角度调整后的锁紧。
应用详情请咨询光谱时代工程师
光谱时代总经理黄莎莎:业广惟勤,勤以跃迁 ——《寻找光谱仪器创新的力量》系列约稿
销售工程师虚位以待 | 荐者有礼
网络讲堂6月2日开讲啦!皮米级光谱仪在激光检测中的应用
热烈祝贺光谱时代 通过2020年度国家高新技术企业认定
