在使用激光进行处理和测量时,“输出稳定性”是一项重要的参数。
激光器一般都具备输出调节功能,可以根据加工条件和传感器的光接收灵敏度在激光器内调节激光的输出值。
但是,在实际处理或测量时,通过激光器内部调整输出,会出现各种问题,例如:
? 即使在额定范围内,输出水平也会降低,输出值可能会变得不稳定→无法进行稳定的加工;
? 可能会发生光轴未对准的情况→每次调整输出时都需要重新调整光轴。
为了解决这些问题,激光器需要将输出保持在稳定的区域,使用外部光学产品调节光强度。
那么常用的中性滤光片是否能满足要求呢?
光强调节的一般光学组件,常用的是“ ND(中性密度)滤光片”。顾名思义,它是光学中性的,几乎没有波长依赖性,因此不会影响颜色。因此,可以说它是高度通用的光强度调节部件。
“ ND(中性密度)滤光片”可以大致分为两种类型。“吸收型”是光学玻璃和吸收材料的混合物,“反射型”是铬膜。
从衰减率来区分,又分为衰减率固定的“固定类型”和通过渐变地涂覆涂层而在一个元件中连续改变衰减率的“可变类型”。
为了逐步调整光强度,可以利用不同衰减率的多个ND(中性密度)滤光片,通过支架等方式进行组合切换来实现。或者,通过“可变ND滤光片”进行调节。
然而,连续光强度调节对于要求复杂光强度控制的应用场景是必不可少的。
通过多个ND(中性密度)滤光片组合的方式就不能满足要求;而可变ND(中性密度)滤光片,由于它是以渐变图案进行涂层的,因此光束内会出现不均匀的光强度。
特别地,光束直径越大,效果越明显,并且浪费了光束质量好的激光器。
可变式ND(中性密度)滤光片对光束质量的影响
那么,可以连续调节光强度并保持光束质量的方法是什么?
Sigma koki提出了一种“可变衰减器”,该可变衰减器使用以下两种方法来实现。
l 可变衰减器(平板旋转型)
通过旋转带有特殊膜的玻璃基板可以改变透射率(反射率)。
为了消除在光束通过玻璃基板时发生的光轴偏移,放置了光轴偏移校正基板(平行平面基板),并且该光轴偏移校正基板与控制透射率(反射率)的玻璃基板对称。通过旋转来校正光轴偏移。
通过将电动载物台与玻璃基板结合成为旋转机构,再经由载物台控制器,通过计算机从激光器外部控制光强度。
II 可变衰减器(偏光立方型)
通过旋转偏振分束器前面的λ/ 2波片来改变透射率(反射率)。
由于使用了立方型偏振分束器,因此光轴的移动可以最小化。通过在λ/ 2波片的旋转机构中安装自动载物台,可以经由载物台控制器,通过计算机从激光器外部控制光强度。
III 高能量型可变衰减器
SIGMA KOKI(日本西格玛光机株式会社)根据客户要求提供最佳的可变衰减器,请与我们的销售工程师联系。
光谱时代总经理黄莎莎:业广惟勤,勤以跃迁 ——《寻找光谱仪器创新的力量》系列约稿
销售工程师虚位以待 | 荐者有礼
网络讲堂6月2日开讲啦!皮米级光谱仪在激光检测中的应用
热烈祝贺光谱时代 通过2020年度国家高新技术企业认定
