方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 葡萄酒及果酒 |
检测项目 | 理化分析>香气和口味 |
参考标准 | GB/T 4928 啤酒分析方法 |
自动化Vocus PTR-TOF检测平台鉴别并定量葡萄酒中布雷特酵母系酚类异味. 本应用案例介绍了利用TOFWERK生产的Vocus 2R PTR-TOF(质子转移反应-飞行时间质谱仪)来快速定量葡萄酒中布雷特异味。检测过程无需任何样品制备和前处理,自动化平台通过直接采集酒体顶空样品,快速表征多种目标风味物质。本案例中,酒类中高浓度乙醇可能会短暂‘致盲’仪器,从而影响到后续目标物分析的精确度和实效性。我们因此集成了一套快速色谱系统,用来分离乙醇和目标物质,从而能精确测量酒类中待测目标物质。换言之,Vocus 2R是一个搭载在色谱后端的检测器,可对气相色谱逸出物进行实时全谱图记录,并结合停留时间和TOF信号的精确质量对分析物进行精确物种鉴别,根据谱图上的信号强度进行定量。本套系统完成单个样品检测只需短短90秒,使得高通量产品质量检控变得可能。
酒香酵母(学名Brettanomyces),俗称为布雷特(Brett)酵母,常繁殖于在水果表皮和橡木桶表面。在葡萄酒发酵过程中,酒香酵母会带来不太宜人的葡萄酒风味,一般为4-乙基苯酚(4-EP)、4-乙基愈创木酚(4-EG)等酚类挥发性物质。这些物质浓度如果超过一定阈值的话,会给葡萄酒带来一股类似于动物粪便的气味。因此,不论从厂商还是消费者的角度出发,严格控制此类物质在葡萄酒中的浓度都显得尤为重要。
图1展示了时间总长为90秒的掺有10 ug/L 4-乙基苯酚的葡萄酒样品的色谱图。图2展示了4-乙基苯酚峰停留时间所对应的谱图。
鱼油易氧化?Vocus PTR-TOF 来识别
过氧化爆炸物 TATP 和 HMTD 的实时快速检测解决方案
VOC 走航解决方案:车载Vocus小精灵 PTR-TOF
