口罩检测仪器-合成血液口罩穿透实验试剂
口罩检测仪器-合成血液口罩穿透实验试剂产品成分:
口罩检测仪器-合成血液口罩穿透实验试剂由红色燃料、表面活性剂、增稠剂和蒸馏水组成的混合物,其表面张力和粘度可以代表血液和其他体液,并具有与血液相似的颜色。
口罩检测仪器-合成血液口罩穿透实验试剂使用用途:
合成血液用于医用口罩合成血液穿透性的测定。可供医药检验部门、安全检测部门等单位使用。
口罩检测仪器-合成血液口罩穿透实验试剂使用原理:
将定量的合成血液分别用不同的压力以及距离沿着水平方向喷溅向被专被测口罩的一面,观察口罩另一面合成血液的穿透性的情况。
口罩检测仪器-合成血液口罩穿透实验试剂试验标准:
1、GB/T 19083-2010:医用防护口罩技术要求标准
2、YY/T 0691-2008 :医药行业标准
3、YY/T 0469-2011 :医用外科口罩
4、ISO 22609-2004:传染试剂防护服、医疗面罩、防人造血渗透的试验方法(固定容积,水平喷射)
5、ASTM F1862-2007:用合成血液进行医用面具抗渗透力的标准试验方法(已知速度定量的水平喷洒)
使用方法:
1、 在室温下取出产品;
2、 按照合成血液穿透实验仪的使用步骤配套使用;
3、 根据相关标准判定结果。
口罩检测仪器-合成血液口罩穿透实验试剂注意事项:
1、 若本品包装破损,禁止使用;
2、 本品仅限一次性使用,用后销毁;
3、 本品不具有血液或体液的全部特征,如极性(湿性)、凝固性,以及细胞物质。
储藏方式:
常温,避光
有效期:
12个月
生产日期及批号:见标签或外包装
口罩检测仪器厂家-生物安全柜定制
口罩检测仪器厂家-口罩气相色谱仪
口罩检检测仪器-口罩视野测试装置
口罩检测仪器-合成血液试剂
