1、开机:打开仪器,请将功能量程开关切换至“OFF”外的任何位置。关闭仪器,请将功能量程开关切换至“OFF”位置。当打开电源时,绝缘油介电强度测试仪开始进行内部自诊断并全屏显示,然后显示50Hz和当前时间,之后再进行相应的操作。为了保证仪器正确的上电操作,关闭电源5秒后才可再重新开机。
2、自动关断电源:出厂时仪表被设定为:如果在10分钟的时间内使用者对仪表未进行任何操作,仪表将自动关断电源。是否使用自动断电功能可由用户自行设定。背光功能:开机后,按一下键打开背光,再次按一下键关闭背光。自动关闭背光:出厂时仪器被设定为:如果在10秒钟的时间内使用者未关闭仪表背光,仪表将自动关闭背光。是否使用自动关闭背光功能可由用户自行设定。
3、检查电池电压:功能量程开关切换至“OFF”外的任何位置。显示屏左上角的电池标志为时,表示电池量剩余不多,请更换新电池后继续测量。此状态中并不影响精确度。电池标志为时, 电池电压在操作电压下限以下,不能保证精确度。测量前先将量程开关切换至适合的档位,再将对应的测试线接入被测电路。
4、测量过程中:不允许切换量程开关,也不允许进行通信联机操作。为避免触电事故,请勿在对地电压AC/DC大于600V/1000V的回路中测量。即使线间电压在600V/1000V以下,对地电压高于600V/1000V也不能测量。测量大电流电力线的电压时,必须在断路器的次级回路中测量,否则可能导致人身伤害事故。
绝缘电阻测定仪的使用需要注意哪些?
绝缘油介电强度试验仪成功签约纯钧新材料(深圳)有限公司
浅谈绝缘电阻测试仪的特点
耐电压击穿测试仪的功能,看这里
