1、绝缘电阻测定仪测试前,要确定待测电路没有电存在,请勿测量带电设备或带电线路的绝缘。必须戴上高压绝缘手套。在绝缘电阻测试时,本仪器有危险电压输出,一定要小心操作,确保被测物已夹稳,手已离开测试夹后,再按测试按钮输出高压。绝缘阻抗测试期间可能发出哔哔声,并非故障。测量电容性负载需花较长时间。
2、电池盖打开时,请不要进行测量。请勿在高压输出状态短路两个测试表笔,或高压输出之后再去测量绝缘电阻,这种不当操作极易产生火花而引起火灾,还会损坏仪器本身。显示高压符号或或蜂鸣器发出警告声时,即使按下测试按钮也不能进行测量。由于被测物不同,其绝缘电阻值可能不稳定,而可能造成显示的电阻值也不稳定。
3、绝缘电阻测量时,测试端口电压从接地端正极(+)到测试端负极(-)输出。测量时,接地测试线连接接地端,一般来说,对地的绝缘测量、被测物一端接地时,接地端连接正极(+)的方法所测得的电阻值较小,适用于检测绝缘不良现象。
4、仪器配备自动放电功能。测量完成后,请勿取下测试线,放开测试按钮,让仪器自动释放测试时产生的电压。此时请确认电压监视器上显示(辅助显示1区)的是“0V”。测试完成以后请勿立刻触摸电路。电路存储的电荷可能导致触电事故。
5、请勿立刻取下测试线,必须等放电完成后再碰触被测电路。切换到“OFF”位置,取下测试线。“OFF”以外的量程,不测量时仍需消耗25mA的电流,自动关机约3mA。不使用仪器时,请切换到“OFF”位置(小于1uA)。
绝缘油介电强度测试仪测量前的准备
绝缘油介电强度试验仪成功签约纯钧新材料(深圳)有限公司
浅谈绝缘电阻测试仪的特点
耐电压击穿测试仪的功能,看这里
