大气负氧离子检测系统-大气负氧离子检测仪
大气负氧离子检测系统-大气负氧离子检测系统(山东霍尔德电子科技)Atmospheric negative oxygen ion detection system
  HED-FY1 型大气负氧离子检测系统是一款高精度、专业型空气负离子检测、分析仪器。采用先进的圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制,将大气中所含有负(氧)离子捕获,然后通过算法,进行精确统计计算。
       具备测量过程稳定,反应迅速,测量结果准确等优点。同时具备很强的抗电磁、静电、电磁波干扰能力,对小粒径负离子有敏感性和捕捉能力,整体性能优越。
  HED-FY1型大气负氧离子检测系统操作简单,5.0英寸全彩大屏显示实时测量数据、仪器工作状态、自动计算平均值。操作人员零基础无需专业培训也可快速测量。
大气负氧离子检测系统优势特点:
1、屏幕显示:5.0英寸电容触摸屏,800*480高分辨率,实时显示负(氧)离子测量结果;
2、测量:采用国际先进圆筒电容式吸入法作为测量方法;
3、体积小巧:内部结构紧凑、外观精美,可适应多种环境检测,方便移动使用;
4、超长待机:内置大容量锂电池(12V3000mAh),不受电源和场地限制,即开即测;
5、反应灵敏:数据刷新频率达到1秒/次;
6、操作简单:仪器操作简单直接,全彩大字体显示清晰明了;
五、技术参数:
测量功能:手动测量、自动测量;
测量方法:圆筒电容结构负(氧)离子捕获机制;
量程范围:0-5万档、1000-50万档、1000-500万档;
测量精度:±5%
分辨率:1个/cm3
迁移率:0.4~1.0(cm2/V*sec)
测量间隔:1秒/次
测量模式:连续
通讯接口:USB
工作环境:温度:0~60℃;湿度:0~85%RH
供电电源:DC12V1A适配器
内置电池:电池供电时间≥8小时
平均功耗:≤2W
外形尺寸:200mm*132mm*58mm
机身重量:1kg
外壳材质:金属
安装支架:三脚架(选配)
配套附件:适配器、清洁毛刷、USB数据线、专用防护手提箱
阅读30次
最新动态
当前位置: 霍尔德 动态 大气负氧离子检测系统-大气负氧离子检测仪
