荧光定量瘦肉精检测仪[山东霍尔德HED-YG-ZD]瘦肉精属于β-受体激动剂类药物,该类药物能减缓或减少脂肪沉积,增加肌肉蛋白沉积,使营养重新分配, 从而显著提高动物酮体的瘦肉率、提高饲料转化率。因此,该类药物被大量非法用于畜牧生产。长期食用含有β-受体激动剂残留的食品将对人体健康产生极大的危害。它可诱发和加重心率失常病人的病情, 引起心室早搏,四肢、脸、颈部骨骼肌震颤。另外还引起代谢紊乱,对糖尿病人可发生酸中毒或酮中毒。
产品检测步骤
组织类取适量瘦肉水浴锅加热,取肉汁加入稀释液混匀待测;尿液以及动物全血样品,取适量体积样品加入到样本稀释液中混合均匀,待测(全血应减少红细胞破裂,不然干扰检测结果);取出试剂盒中的标准卡,在荧光免疫层析分析仪的IC卡感应位置读取标准卡中的曲线信息并保存于分析仪内;打开铝箔袋,取出检测卡,做好标记并置于桌面上;每个检测卡滴加上述待测液80 μL,待待测液完全浸入样品孔后,插入恒温孵育器(37 ℃)中反应12 min(孵育器自动计时),计时结束后插入荧光免疫层析分析仪进行检测,仪器自动计算出样本浓度值。
产品特点
1、稳定性极高:采用进口荧光微球,颗粒均一,从源头保证产品稳定性好,批次内,批次间重现性好。试剂条可常温运存,无需冷藏。检测后,试剂条烘干后可保存一年,实现结果的可追溯性。采用恒温器装置,一条一孔,自动计时,不受外界温湿度影响,适用场地更广。
2、快速准确定量:集胶体金快速,酶联免疫定量、色谱准确检测的特点于一身,实现快速准确定量检测;
3、内置定量标准曲线:仪器内置标准曲线,无需使用标准品,检测时无需做标准曲线,既节省了成本,也避免了操作人员与呕吐毒素的接触,保护操作人员的安全;
4、随到随检:对检测样本量无要求,既可单个或少量样本随到随检,也可大量样本同时检测,并可实现现场检测;
5、配套要求低:对配套的前处理仪器设备及人员要求低,操作人员仅需短期培训就能熟练掌握;
6、性价比高:花进口设备三分之一的价格,获得色谱检测的质量和结果,并且节省人力物力,大幅降低检测费用。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
