荧光定量兽药残留检测仪[山东霍尔德HED-YG-ZD]目前,莱克多巴胺、克伦特罗、沙丁胺醇的检测多集中在动物源食品基质,而食用动物饲养过程中违禁药物监管,针对活体动物检验,需要无创抽样;尿液和全血常作为主要的测试对象;尿液中3种瘦肉精的检测卡较多,动物全血中三种瘦肉精的同时测定产品较少。本公司采用免疫标记技术和免疫层析方法,以荧光纳米微球作为示踪物,成功研制了莱克多巴胺、克伦特罗、和沙丁胺醇三种瘦肉精荧光定量检测卡,利用荧光免疫层析仪测定荧光信号的变化,获得了三种既可以完成组织样品检测,又可以完成尿液类样品检测,且创新性的可以完成全血样品检测的瘦肉精荧光定量检测卡;三种瘦肉精检测卡具有操作简单快速、灵敏度高、特异性强、定量准确的优点。该检测卡可在不依赖大型仪器设备的条件下通过简单的操作实现快速、准确地定量分析;适用于各类畜禽养殖企业、生产企业、第三方检测机构及各级政府监管部门。
检测原理
产品采用荧光免疫竞争法检测瘦肉精三项,主要过程为,将瘦肉精包被原固定在硝酸纤维素膜的检测线(T线)位置;将羊抗鸡二抗固定在硝酸纤维素膜的质控线(C线)位置;将荧光微球标记羊抗鸡抗体标记物和荧光微球标记鼠抗瘦肉精抗体标记物混合均匀喷涂在样品垫上;当组织提取液、尿液或者全血血液浸泡或滴入检测卡的样品垫后,通过毛细作用,样品溶液迅速湿透样品垫,将样品垫上的荧光微球标记抗体复合物溶解,并随着测试样向前泳动,如果待测样品中含有瘦肉精残留成分,则它就会和荧光微球标记鼠抗标记物结合,形成荧光微球标记鼠抗标记物一瘦肉精的免疫复合物,然后与T线上的包被抗原竞争结合荧光微球标记鼠抗标记物,未反应的鼠抗标记物在T线处形成荧光微球标记鼠抗标记物-抗原的免疫复合物,并在特定的激发波长下出现荧光条带;其结果通过荧光免疫层析仪测定,并根据内置的标准曲线给出定量的检测结果。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
