氨氮在线监测仪可以应用于工业废水、生活废水、河流、湖泊、工业过程用水等水质中氨氮的实时在线监测。氨氮在线监测仪的检测原理是依据国家环境保护行业标准分析方法《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》(HJ536-2009),在碱性介质和亚硝基铁氰化钠存在下,水中的氨、氨离子与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物,在700nm处进行分光光度测定,通过对吸光度的测量,可间接获得水样中氨氮的含量。
氨氮在线监测仪在使用中会遇到哪些故障?
1.氨氮在线监测仪测量仪表显示测值为满量程
由于水样水压不足,致使测量后的废液无法排出,当加入硫酸后,废液产生结晶堵塞测量光路,使测量结果为满量程。
2.氨氮在线监测仪测量值为零
A.检查是否进,如无进入,应检查管是否堵塞,进口量清洁;
B.水样浊度较大。一般水样浊度大于50TNU时仪表不能够正常运行,测值会为零;
C.发射管或接收管不正常。
3.氨氮在线监测仪测量值不稳定
4.氨氮在线监测仪测量值偏低
测量室的温度(正常温度为45℃)太低,造成显色过慢,显色不够时间,测量值偏低。可把温度计放入充有一半去离子水的测量室中,调节C3板的P2可调电阻,顺时针为温度增加,逆时针转动为温度减少。
5.氨氮在线监测仪测量值偏高
氨氮在线监测仪在使用时需要注意什么呢?
1.不能将样品放置一段时间或在不同时间段重复进行测试比较。
2.测量数据应在对应量程范围内,如不在,则只能大致判断水样高低,需要准确数据应选用低量程或高量程或稀释后测定,使得测定数据在对应量程范围内。
3.比色完成的溶液不能长时间放置在比色管中,应及时清洗比色管及其实验用具。
4.水样预处理过程及比色过程应紧凑完成。
5.比色完成后的溶液不能随意倾倒,应统一收集,进行集中处理。
以上就是关于氨氮在线监测仪的相关介绍,大家在选购仪器时要认准正规厂家,操作过程中要严格程序进行,以得到最准确的检测结果。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
