水质在线监测仪是对涉水企业排放情况的量化,从一定程度上反应了污水处理设施的运行情况,为污水处理工艺操作的调整提供依据,同时也是生态环境管理部门对排放指标监控的方法。但是在实际的使用过程中也发现了水质在线监测仪的一些问题,主要涉及以下几个方面。
1. 阶段性排放场合,水质在线监测仪采样方式为瞬时采样方式,且未根据排放流量进行联锁控制,存在干扰在线采样或采样时稀释排放的嫌疑。
2. 排放COD、总氮存在瞬间一个样品数据波动较大的情况,存在治理设施运行不正常,排放不稳定或者超标后干扰采集水样的情况。
3. 排放废水中泡沫较大,超声波流量计易存在无法正常测量的情况,易造成流量数据不能真实反应排放的情况。
4.pH测量安装在采样水泵处,无排水时,明渠内液位降低,pH计放置深度不合理的情况下,液位降低后明渠内的泡沫附着在电极处,造成无排水时pH数据升高异常的情况。
水质在线监测仪通常需要与自动连续采样器相匹配。自动连续采样器一般安装在污水处理场的进水口和排放口,可以较好地进行混合样的采集,而且大部分带有冷藏功能,可以在一定时间内保持采集水样的稳定性。其使用注意事项有:
1.后配的取样管一定要使用洁净无污染的管道,管道的材质不能和废水中的成分发生反应,如果没有特殊要求,一般使用PVC软管。
2.及时将自动连续采样器采集的水样取出分析化验,防止水样超过保存的稳定时间和取样瓶装满后溢出损坏采样器。
3.定期清洗或更换取样管和取样瓶。
4.定期对采样器的控制和机械部分进行维护和保养。
5.北方地区污水处理场安装的自动连续采样器必须有防冻措施。
水质在线监测仪为水质实时监测提供了巨大便利,通过对多个水质指标的实时监测,可以为企业工作的开展提供依据。而且水质在线监测仪异常报警和断电后不会丢失数据,异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
