COD是一种常用的评价水体污染程度的综合性指标。它是英文chemical oxygen demand的缩写,中文名称为“化学需氧量”或“化学耗氧量”,是指利用化学氧化剂将水中的还原性物质(如有机物)氧化分解所消耗的氧量,它反映了水体受到还原性物质污染的程度。COD检测仪作为一款检测COD含量的仪器被广泛使用,但是在使用过程中COD检测仪屏幕无法显示是为什么呢?一般情况下,引起COD检测仪上电后却无法显示的原因有两个,一个是交流供电部分故障,另一个是直流供电部分故障。
COD检测仪交流供电部分故障时,我们可以做如下处理:
1.查看交流电源插座供电是否正常、插头是否牢靠;
2.检查仪器的电源开关钥匙是否打开,接触是否牢;
3.检查仪器的保险丝是否完好;
4.检查电源线是否为出厂配套,非配套使用易烧坏电路板;
5.若外出时可插入电池方便携带使用。
COD检测仪直流供电部分故障时,我们可以做如下处理:
1.检查上柜电源,220V输入是否正常,输出各直流电压是否正常。;
2.检查下柜电源,220V输入是否正常,输出各直流电压是否正常。
COD检测仪依据快速消解分光光度法(HJ/T399-2007)研发制造,支持10mm、30mm、50mm皿比色和φ16mm管比色等比色方式,能永久存储800万组数据,并可选配6ah大容量充电锂电池,方便户外流动测试。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
