在健康的水生态系统中,磷的含量是在合理范围内波动变化的以维持生态系统平衡,一旦水体磷含量超标,会导致水中藻类快速增殖,造成水体蓝绿藻爆发产生水华。所以为了控制自然环境中的总磷含量,我国在《水污染防治行动计划》中将总磷纳入基本总量排放控制和重点监测污染物,但是总磷在线监测仪的实际应用中,监测数据会受到水样的浊度的影响,高浊度水样会使监测结果比实际情况偏高。下面我们具体来介绍一下浊度是如何影响总磷在线监测仪的准确度的。
水中的浊度主要来自于水中悬浮的有机及无机颗粒物。总磷在线监测仪的紫外波长为700nm,这些造成浊度的悬浮颗粒物会对此波长的光强有一定程度的吸收,且吸收会随着浊度的增大而增大,进而对监测结果产生较大的影响。测试数据表明普通的总磷在线监测仪在浊度达到100NTU后,浊度与正误差呈正相关性,也就是说,普通的在线监测设备测试的水样浊度越大误差越大,监测数据会比实际值偏大。
总磷在线监测仪与实验室对比有差异的主要原因有三个方面:
1.在线监测仪器对水样的缺乏有效的预处理,而实验室可以通过前处理手段一定程度上消除浊度的影响。
2.在实验室测量中,测试者可以提前根据水样的浊度在空白对照组中加入相应的浊度作为背景值,以扣除浊度影响。
3.在线监测仪器在测定过程中,空白参比固定,以钼酸铵显色后的吸光度与参比间的吸光度差作为测试结果。
总磷在线监测仪具有对所有数据、仪器参数及运行日志自动采集、存储、处理、查询、显示和输出功能,同时具有大容量存储,可以实现不低于5年历史数据保存(测量周期1h/次)。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
