铬是环境风险较高的重金属元素之一,特别是六价铬,具有致癌致畸毒性和生物富集性,所以在冶金、皮革制造等工业活动等工业废水检测中,六价铬是一个重要的检测项目。市面上常用的水质六价铬检测仪标准原理是依据依据《GB/T 5750.6-2006 生活饮用水标准检验方法 金属指标》规定的二苯碳酰二肼分光光度法,即在微酸性条件下(1.0mol/LH2SO)生成紫红色的配合物,其颜色深浅与六价铬的含量成正比,最大吸收波长为540nm,最后通过水质六价铬检测仪测出六价铬的含量。
需要注意的是,在使用水质六价铬检测仪测定六价铬含量时,要去除其干扰因素:
1.低价汞离子Hg+和高价汞离子Hg2+能够与DPCI作用生成蓝色或蓝紫色配合物,但在本实验所控制的酸度条件下,反应的灵敏度不够,所以大家操作时要多加注意即可。
2.铁的浓度大于1mg/L时,特别容易与试剂生成黄色化合物,对整个的六价铬测定产生干扰,分析人员要特别注意,在分析时可以通过加入H1PO4与Fe3+配位而消除干扰。
3.五价钒V+与DPCI反应生成棕黄色化合物,但该化合物很不稳定,一般在20min后颜色就会自动褪去,故大家可以不用考虑。不过少量Cu2+、Ag、Au2在一定程度上对分析测定有干扰。
4.如果水质中钼低于100mg/L时不会对实验测定产生影响,另外水中的异性还原性物质也不干扰测定。
由于水中的六价铬对人体有很大的危害,所以我国规定生活饮用水中六价铬的含量不得超过0.05mg/L。格蓝普物联生产的水质六价铬检测仪检测量程为0-1mg/L,检测下限为0.004mg/L,完全符合国家要求。同时这款水质六价铬检测仪采用精密比色池设计,可以解决由于光源误差带来的检测结果误差问题,检测结果更加精准。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
