在线COD监测仪是对工业废水进行实时监测的重要仪表,是水污染控制的重要设备。由于工业废水自身的一些特点,使得传统的化学分析方法已不适用于工业废水的快速、简便检测,所以可实时在线监测的在线COD监测仪就显得不可或缺。那在线COD监测仪该如何安装和调试呢?
在线COD监测仪如何安装调试要点:
1.单相交流电:电源电压:220V±15%AC(安装技术规范中要求 220±20);电源频率:50 Hz±5%(安装技术规范中要求 50±0.5);电源功率:5kw,应有接地良好。至少配有5只三眼插座和2只二眼插座,固定在1.2米高处,或配有二只多功能电源插板,可以扩接水泵、电脑等用电设备,并为将来增加仪器设备留有余地。
2.对于电压不稳定和经常断电的地区,建议使用功率匹配的交流电源稳压器,以保护仪器。
3.地线尽量单独装接,请不要与自来水管、煤气管、避雷针等连接。
4.在线COD监测仪开箱后按装箱单核对主机与附件的数量及质量。
5.按试管架装配示意图安装试管架。
6.在线COD监测仪主机通电前检查外观有无异常现象。
7.通过一定时间的加热过程,仪器进入恒温间断即可进行相关试验。
在线COD监测仪具体参数指标:
1.方法依据:重铬酸盐分光光度法。
2.在线COD监测仪执行标准:HJ 377-2019
3.测量范围:(0-5000)mg/L。
4.定量下限:≤15mg/L(示值误差±30%)
5.重复性:≤±5%6.在线COD监测仪测量周期:最小测量周期为20分钟,据实际水样,可在5~120min任意修改消解时间。
7.采样周期:时间间隔(10~9999min任意可调)和整点测量模式。
8.校准周期:1~99天任意间隔任意时刻可调。
9.在线COD监测仪维护周期:一般每月一次,每次约60min。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
