COD在线监测仪在使用时可能会遇到一些故障,其中大概可以分为三类:机械硬件故障、电子故障、测试故障等。下面就依据COD在线监测仪使用时的故障实例来分析一下COD在线监测仪的使用注意事项。
COD在线监测仪使用故障实例:
1.机械硬件故障:阀门、接头、密封圈、消解池等由于运行时间长久而引起疲劳性损伤,进而造成这些部件的失灵或失控;或长时间维护不到位、操作错误等也容易引发此类故障。
COD在线监测仪故障实例1
消解阀故障:由于仪器关机前未按照操作规程清洗系统,在停机一段时间后开机发现”cu no reaction” 等错误报警,故障现象为V1 digestion valve中间的不锈钢轴不能动作,水样/试剂/废液不能进出消解池。
解决方法:拆洗该阀,按维修手册步骤拆下消解阀后,仔细清洗阀内的陶瓷片以及不锈钢轴上的废液垢,由于这些污垢不易去除,建议采用开水加洗洁剂进行浸泡清洗。清洗后组装回即可消除故障。
COD在线监测仪故障实例2
排液阀故障:在仪器运行一段时间后,出现“No Sample”或”No H2S04”等故障,检查后可发现排放阀捏嘴损坏。这是由于用户长久没有更换排放阀软管引起管路细微渗漏,而这些细微渗漏出来的废液腐蚀了阀门捏嘴。HACH建议用户每月更换一次排放阀软管,随机附件包内备有够1年用的软管。
解决办法:更换排放阀,提醒用户及时更换软管。
2.电子故障:由于电路板故障、BUS连接不良等导致仪器”BUS ERROR”报警或开机无显示等都属于电子故障。
如何确定COD在线监测仪故障点呢?首先依据仪器具体情况猜测故障最可能发生的电路板,切断电源后拔除该可疑电路板,重新接通电源看“BUS ERROR”是否消除,如未消除则继续断电拔除可疑电路板直到找出故障点。确定故障点后进行更换。更换后注意依据服务手册采用磁铁把该电路板加入BUS。
3.测试故障
测试数据与真实值之间存在较大误差,COD在线监测仪测试值与用户实验室数据不吻合等,这种情况通常在COD<50mg/l时发生。这主要是由样品的不均匀引起的,如:在测试30mg/l的标准液CODMAX能与实验室吻合的很好,但在测试30mg/l的水样时CODmax与实验室读数却有较大的出入。有的COD在线监测仪测试量程是3-5000mg/l,但是用户常用的验收方式中却需要测试“零”飘,甚至还要用误差±5%这样的指标在小读数的情况下来衡量仪表。这种情况下注意与用户交流,让用户接受在COD<100mg/l情况下采用±6mg/l进行衡量。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
