水质检测中BOD数值越大证明水中含的有机物越多,因此污染也越严重。因为一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供给微生物的需要,水体就处于污染状态。BOD测定仪是测定水中生化需氧量的仪器,那么如何正确使用BOD测定仪呢?
1.在操作过程中,样品是恒温状态样品取回后将其放置于恒温箱中,使其温度达到在20℃左右.保证水中溶解氧含量,以减少测量误差。
2.调节水样pH值
样品达到20℃恒温后,用精密PH试纸(6.4-8.0)之间检查样品的 PH 值;
样品PH值应在6.7~7.5之间(最佳点为7.2),超出此范围的样品,BOD 测值会偏小;
应当用氢氧化钠或盐酸溶液进行中和,但体积不得超过样品体积的 0.5%。
3.量取适量水样
样品的浓度范围 (0~20)mL,样品取样体积(500mL)。使用干净的量筒或容量瓶量取准确的样品体积,加入到洗净并晾干的培养瓶中。
4.放入磁力搅拌子,吸收剂
将培养瓶稍微倾斜。将搅拌子放入培养瓶中.使搅拌子自然滑到培养瓶底部,以防损坏培养瓶或搅拌子;
使用塑料镊子向药剂杯内加入少许氢氧化钠颗粒(一般为 3~ ~5 粒)。氢氧化钠不要掉进培养瓶内。
5.装上测试终端
将药剂杯,BOD测试终端依次安装在培养瓶上,拧紧(特别重要,关系测试成败)。
6.放入恒温箱 自动测试
将搅拌托盘放入温度已经达到 20℃的恒温培养箱中,接通搅拌托盘电源,将安装好测试终端的培养瓶放在搅拌托盘上,关好恒温箱门;
恒温等待时间到后,测试终端开始自动测试;
测试天数到达后,BOD测定仪自动停止测试并保存数据,在菜单内查看明细数据和测试结果。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
