悬浮物是表现水中悬浮物质对光线透过时所发生的阻碍程度,在线悬浮物分析仪利用传感器上发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后,有一部分透射光线能照射到180°方向的检测器上,检测器上接收到的光线强度与被测污水的悬浮物值有一定的关系,因此通过测量透射光的强度就可以计算出污水的悬浮物值。在线悬浮物分析仪可以广泛应用于化工、电镀、造纸、环保水处理工程、制药、食品、自来水等溶液中悬浮物值的监测。主要有以下特点:
1.悬浮物传感器不受样品流速和压力的影响。
2.传感器上发射器发送的红外光波采用稳定的不可见近单色红外光源,避免了液体中色度和外界可见光对传感器测量的干扰。
3.传感器光路上使用透光率极高的石英玻璃透镜,红外光波的发射和接收更为稳定。
4.在线悬浮物分析仪量程范围广,测量稳定,精度高,重现性好,抗干扰能力强。
5.通讯功能:具有RS-485通讯接口(MODBUS协议部分兼容)(选配);光电隔离4~20 mA电流输出,对应的值可以任意设定。
6.采用两点校正法,量程可修改。
在线悬浮物分析仪测量范围在0~100mg/L之间,适合环境温度为0~60℃、相对湿度≤90%时使用。同时在线悬浮物分析仪具有看门狗功能,确保仪表不会死机。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
