COD在线分析仪是基于国家标准方法重铬酸盐分光光度法研发的全自动在线分析仪,在高温高压环境下,水样、重铬酸钾、硫酸银和浓硫酸所形成的混合溶液内部发生氧化还原反应,仪器通过光信号便可直接测定出水样的检测值。那在使用过程中,COD在线分析仪采不到水样该怎么解决呢?
1.采样管堵塞造成无法提到试剂,检查堵塞位置,清洗或更换堵塞管路。
2.如果多通阀堵塞在外部无法清除堵塞物的情况下方可拆开多通阀进行清洗。
3.采样管漏气,检查采样管和多通阀相连的各个螺丝,是否压紧,有无漏气现象,如有请从新连接管路并压紧。
4.COD在线分析仪高低位信号未识别,检查信号板和高低位信号的光源如果信号板没有问题请更换光源(一般是发射和接收光源损坏)。
5.无相对应的试剂,检查并补足相应的试剂。
6.蠕动泵管破损或没有压紧造成负压不够抽不上液体,检查蠕动泵管看有无破损,如破损请更换新的泵管,并压紧。
随着制造技术的提高,COD在线分析仪功能越来越齐全。现在的COD在线分析仪可以选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变。而且具有打印功能和超大数据存储容量,能实现不低于5年的历史数据的保存。当COD在线分析仪出现试剂泄露时,仪器会自动报警,提示用户进行维护。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
