总氮是指水体中氮元素的含量,是反映水体富营养化的指标,包括了氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮和有机氮。总氮在线分析仪的设计制造符合行业标准 HJ 636-2012《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》,其原理是在120-124℃下,碱性过硫酸钾溶液使样品中含氮化合物的氮转化为硝酸盐,采用紫外分光光度法于220nm和275nm处,分别测定吸光度A220和A275,按照吸光度A=A220-2A275计算校准吸光度,根据总氮浓度与校准吸光度的标定曲线,得到样品中总氮的浓度。但是总氮在线分析仪在实际使用中会出现实际水样比对误差较大的情况,今天就从消解及比色测量方面来分析一下。
总氮在线分析仪测量时消解温度要求在120-124℃,消解时长为30min,自动监测设备在导入水样和试剂后进行高温高压消解,程序设定温度为120-124℃之间,加热消解时间为30min,部分设备加热时间为从开始加热时开始计时,造成实际在120℃以上消解的时间不足30min,不能使样品中的氮充分转化为硝酸盐,造成测量数据偏低。
光源稳定性对总氮在线分析仪测量的影响主要表现在吸光度的变化,多数设备为保证光源的使用寿命,在使用时采用比色测量时打开光源进行测量几分钟,不测量时光源关闭,部门光源在打开和关闭时光源不稳定,随着温度的升高温度产生漂移,光源经过样品后的吸光度易受影响。
总氮在线分析仪消解池内外壁的清洁度对测量吸光度也有影响,尤其是运行一段时间后消解室内壁残留的污泥或者盐类等,消解装置外壁的尘土及测量时空气中颗粒物发生的散射对吸光度的影响。样品中的色度及悬浮物浓度也对吸光度有影响,主要表现在污水处理厂进口测量总氮时,总氮在线分析仪自动监测数据与手工监测数据偏差较大,分析为实验室和自动监测测量时样品存在沉淀程度不一样,颗粒物中含氮量及浊度对样品吸光度的影响不一样所致。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
