在线氨氮分析仪是指安装于特定位置、24小时连续不间断地对污染源进行氨氮检测的仪器。在线氨氮分析仪根据国家标准方法水杨酸分光光度法研发,通过水样和掩蔽剂混合后,以游离态的氨或铵离子等形式存在的氨氮在碱性环境和增敏剂存在的情况下,与水杨酸显色试剂反应生成一种带色络合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成氨氮值输出来。在线氨氮分析仪安装要注意什么呢?
1.在线氨氮分析仪的安装环境仪器防护等级为 IP65,因此,为了让仪器达到最佳测量性能和最长使用寿命,建议将仪器安装在室内,强烈建议安装在 25℃左右、且温度不会出现急剧变化的场所,请勿将仪器安装在阳光直射的位置。
2.安装现场务必保证良好的电源接地,以确保仪器最佳测量性能和安全性能。使用接地不良的电源插座存在安全隐患。
3.在线氨氮分析仪的安装位置应尽量远离可能产生干扰信号的设备,同时请确保将仪器入口压力调节至 1.0bar~5.0bar 之间,如果分析仪入口压力超过 5.0bar,则可能会导致溢流和仪器损坏。如果分析仪入口压力低于1.0 bar,则可能会导致进样流量不足或者无进样流量,从而导致测量值不准确或者自动停止分析,期间如流量恢复正常,仪器会自动开始分析。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
