水质氨氮在线监测仪是一款可以实时监测水中氨氮含量并上传至监管平台的仪器设备,可满足饮用水、地表水、地下水、工业废水、生活污水、养殖尾水等行业的监测需求。不过作为监测设备,最重要的就是检测结果的准确性,而水质氨氮在线监测仪的准确性主要来源于仪器自身和日常设备的校准和保养。今天我就先从水质氨氮在线监测仪本身仪器组成部分和性能要求方面做一下介绍。
水质氨氮在线监测仪组成部分:
1.进样/计量单元:包括试样、标准溶液、试剂等导入部分(含试样通道和标准溶液通道)及计量部分。
2.试剂储存单元:存放各种标准溶液、试剂的功能单元,确保各种标准溶液和试剂存放安全和质量。
3.物理/化学前处理单元:通过物理、化学手段去除水样基体的干扰或(和)完成待测物富集、稀释等。
4.分析及检测单元:由反应模块和检测模块组成,通过控制单元完成对待测物质的自动在线分析,并将测定值转换成电信号输出的部分。
5.控制单元:包括系统控制硬件和软件,实现进样、消解和排液等操作的部分。具有数据采集、处理、显示存储、安全管理、数据和运行日志查询输出等功能,同时具备输出留样、触发采样等功能,控制单元实现以上功能时均能提供对应的通讯协议,且通信协议满足 HJ212的要求。
水质氨氮在线监测仪性能要求:
1.进样和计量单元
应由防腐蚀的材料构成,不会因试剂或试样的腐蚀性而影响测定结果。计量单元应保证试剂和试样进样的稳定、准确性。而且要方便清洗和维护。
2.试剂储存单元
试剂所用的材质应稳定,不受储存试剂侵蚀。储存的试剂量能保证仪器检测不少于 168 个试样。在检测时段内保持试剂一直符合仪器说明书中的规定。
3.物理/化学前处理单元
监测时当水样基体干扰严重,且传感器自身无法克服时,应具备相应的处理单元,以消除对测定结果的干扰。另外可具有自动加热装置和温度传感器,可以设置加热时间和温度。要有冷却装置和安全防护装置,可保持恒温或恒压。
4.分析及检测单元
水质氨氮在线监测仪的分析模块应采用防腐蚀耐高温材料,且易于清洗;要保证检测模块的输出信号应稳定;工作时信号转换器具有将测定值转换成相对应量的电信号输出的功能;整个仪器的检测周期应不大于60min。
想要保证水质氨氮在线监测仪的精准度就必须具有定时测试功能、手动和自动校准功能,能设置自动校准周期,以及自动标准样品核查功能。如果水质氨氮在线监测仪含有多个量程,应具有自动切换量程的功能,能够快速显示最终测试结果。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
