水质生物毒性是指有毒害物质对活体生物造成损害的能力,而且化学物质产生的生物毒性强弱且与暴露浓度和暴露时间成正比的,检测主要是通过综合水质毒性检测仪检测受试水生生物的生物学指标变化。通常用于综合水质毒性检测仪的生物传感器,目前主要有使用鱼类、大型溞和发光细菌。今天我们主要来介绍一下利用发光细菌为传感器研发制造的综合水质毒性检测仪测定步骤。
1.打开综合水质毒性检测仪电源,预热15min,调零,备用。
2.分别往三支反应试管中加入2ml的标准品(稀释液),2ml(1:19-稀释液:样品)的阴性质控及2ml(1:19-稀释液:样品)的被测水样;
3.待冻干粉复苏时间到后,分别往反应管中加入50ul冻干粉复苏试剂(注意混匀)并等待15min反应时间;
4.分别从反应试管中移取350ul混合液至测试管中(注意尽量不要溅到瓶壁上);
5.将测试试管按顺序分别放入到主机中,最终结果以综合水质毒性检测仪RLI%发光强度表示。
利用发光细菌检测水质生物毒性已经成为主流,所以在在选择综合水质毒性检测仪时我们要认准其检测方法。霍尔德电子生产的综合水质毒性检测仪是一种基于生物荧光传感技术的毒性检测系统,根据发光细菌在新陈代谢时发光强度的变化进行定性检测。与传统的鱼、蚤和其它水生生物作为生物检测方法相比,发光细菌法简便、快速、灵敏、适应性强、重复性好、精度高、费用低、用途广,可用于现场水中重金属、毒剂、神经毒剂、农药制剂等物质总体毒性检测。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
