水质BOD检测仪根据国家标准《HJ505-2009》5日培养法设计而成,模拟自然界中有机物的生物降解过程,在密封培养瓶内,培养瓶上方空气中的氧气不断补充样品中被有机物分解消耗的溶解氧,通过除去有机物降解过程中产生的 CO2,使培养瓶中的空气压力产生变化,通过监测培养瓶中空气压力的变化,计算出样品的生化需氧量BOD值。
水质BOD检测仪操作步骤详解:
1.预先打开培养箱开关,设定温度为20℃(要求培养箱的恒温变化幅度为±1℃)。
2.加热或冷却样品至实验温度(一般为20℃),温度波动范围在±2℃之内。
3.曝气1小时或搅拌半小时使水样的溶解氧达到饱和(在20℃左右环境下)。
4.每升水样添加1mL B1试剂、3mL B2试剂,如有需要可添加2mL硝化抑制剂。
5.根据量程用量筒准确量取经预处理PH在7.2左右的水样。
6.将水样通过漏斗转入培养瓶中。
7.将清洁的搅拌转子装入培养瓶中。
8.将清洁的密封杯装入培养瓶内。
9.通过漏斗向密封杯内装入3/4勺(约0.6g)CO2吸收剂。
10.拧紧与培养瓶编号对应的瓶盖,将培养瓶按顺序放在测定仪主机上。
11.将BOD检测仪主机小心缓慢移入培养箱内,将电源线连接,并打开开关进行参数设置。
12.实验完成后应将培养瓶、密封杯及搅拌转子彻底清洗干净,待用。
BOD检测仪使用注意事项:
1.预先估计被测样品的BOD值,如无法估计,可借助化学需氧量(CODCr)推算。一般BOD量按化学需氧量(CODCr)的70%计算大致的浓度范围。根据水样个数及8个培养瓶,选择需准备平行样数量,水样须经过预处理其PH值应在7.2左右。
2.如果发生CO2吸收剂进入样品的情况,应倒掉样品并重新准备新样品。注意每个瓶子和密封盖及管道是配套的,不能互换拧错瓶盖,否则数据将与瓶中水样不对应。
3.培养瓶中转子如有转动不好的,轻轻摇晃瓶子使其转动即可,但切勿摇晃幅度过大使CO2吸收剂进入水样。
4.在正常测定时恒温等待时间不能低于1小时,也不能高于3小时,否则影响测量结果。环境温度接近20℃选择恒温1小时,与20℃温差较大时在范围内适当延长恒温等待时间。
5.数据处理,水质BOD检测仪根据设定的取样量可以直读浓度。用户只需将同一样品的平行样取平均值即为此水样的BOD值。
6.清洗培养瓶、密封杯及转子时最好选用机械方法去除污垢,有条件的可选用超声波清洗机清洗。
水质BOD检测仪有六个独立测试终端,在检测过程中可随时加入新的测量组,能直接读取BOD浓度值、无需计算,设计科学,使用安全方便。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
