为了有效的检测水中总磷的含量,出现了总磷在线监测仪器,这是基于国家标准方法磷铝蓝法研发的全自动在线分析仪,通过水样、催化剂溶液和强烈氧化剂消解溶液的混合液加热到115°C,水样中聚磷酸盐和其他含磷化合物,在高温高压的酸性条件下被强烈氧化剂消解氧化生成磷酸根,在催化剂存在下,磷酸根离子在含钥酸盐的强酸溶液中生成一种带色络合物,总磷在线监测仪器通过检测此颜色的变化,并把这种变化换算成总磷值输出来。但是总磷在线监测仪器在使用中总会出现误差,我们该怎么办呢?
总磷在线监测中存在的问题主要是波长选择不当和显色不充分问题,为解决总磷在线监测仪器有误差,可根据水样的不同,选择不同波长。在测定低含量磷时可使用710nm,而测定高浓度磷时,为了减少水样稀释的操作或避免引入稀释误差,可选用680 ~ 750nm波长测定。只要标准系列河水样同时测量就会得到准确的测定结果。
为解决总磷在线监测仪器显色不充分问题,应控制试液的温度和保证钼酸铵溶液的合理配置。如果显色水样温度低于15摄氏度,显色很慢且不完全,一般在20摄氏度以上较好,最好将标准系列和水样在20 ~ 30摄氏度水浴中显色15min。在配制钼酸铵溶液时不应将其缓缓倒入硫酸溶液中,如果这样做,反而会使显色不充分。
用传统的监测方法不能有效实时的检测出水的质量不合格或者总磷的含量超标,所以必须使用总磷在线监测仪器。虽然总磷在线监测存在一定的问题,但是这些问题都有预防措施和解决办法,所以可以不断地提高我国总磷在线监测仪器制造技术。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
