浊度,即水的浑浊程度,它是水中的不溶性物质引起水的透明度降低的量度,根据不同的测量原理,浊度的单位有很多种表示方法,常见的有NTU、FTU、FAU和mg/L。我水质标准和规程中已采用NTU作为浊度单位,通过使用水质浊度仪用来分析水中不溶性物质对光线透过时产生的散射光效应的程度。水质浊度仪的设计是基于光散射原理,当平行光束在液体中传播时,如果遇到悬浮颗粒,它将改变传播方向并形成散射,散射程度与悬浮颗粒的数量成正比,无色和有色悬浮粒子都会散射光,因此水质浊度仪的测量值对两种悬浮粒子溶液均有效。
浊度对于给水和工业水处理来说是都是个至关重要的水质指标。降低浊度的同时也降低了水中的细菌、大肠菌、病毒、隐孢子虫、铁、锰等。研究表明,当水中浊度为2.5NTU时,水中有机物去除了27.3%,浊度降至0.5NTU时,有机物去除了79.6%,浊度为0.1NTU时,绝大多数有机物与以去除,致病微生物的含量也大大降低。特别是对于自来水行业,浊度指标非常关键。2007年颁布自来水标准要求饮用水出厂水浊度到0.5NTU以下;很多水厂出厂水的内控浊度0.2NTU左右。因此,水中浊度的测量尤为必要。那水质浊度仪具体该怎么使用呢
1.开机预热30min后,将“标定/测量”拨动开关置于测量处。
2.按“键头”键选择适当的量程。
3.缓慢注入约50mL被测样品,用滤纸擦净样杯。
4.将样杯平稳置入比色池,盖上比色池内盖,关闭比色池盖。
5.待显示数据稳定后,即可读取被测溶液的浊度值。
6.读数后立即取出样杯,等待下一个样品的测量或关闭水质浊度仪。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
