悬浮物污泥浓度计是为测量水处理过程中悬浮物浓度而设计的在线分析仪器,可以评估活性污泥和整个生物处理过程、分析净化处理后排放的废水或者检测不同阶段的污泥浓度,悬浮物污泥浓度计都能给出连续、准确的测量结果。而且这款仪器特别适用于污水处理厂和给水处理厂悬浮污泥浓度的巡检测量,悬浮物污泥浓度计可以存储曝气池、沉淀池、回流污泥、浓缩污泥等多个工况的设定参数,在测量不同工况时很方便地切换到需要的设定状态。
悬浮物污泥浓度计原理:
传感器上发射器发送的红外光在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后仅有一小部分光线能照射到检测器上,透射光的透射率与被测污水的浓度有一定的关系,因此通过测量透射光的透射率就可以计算出污水的浓度。
悬浮物污泥浓度计说明书:
1.采用多光束相互补偿技术,能够消除光窗粘污造成的测量误差,以及温度变化、元器件老化等影响;
2.LCD显示、中文菜单式操作,性能稳定,可靠性强,工人操作方便;
3.投入式传感器安装方便,精度高,重复性好,抗干扰能力强;
4.支持485通讯4-20mA模拟输出/支持HART协议/NB.GPRS.LORA通讯(功能选配);
5.投入式单光柱传感器适用于不大于1000NTU的浊度测量,信号的发射与接收成90°直角,利用悬浮于水中的胶体颗粒产生的散射光计算浊度值的大小,投入式传感器使用简单、安装方便、易于维护;
6.投入式四光柱传感器适用于高浊度值的测量,信号的发射与接收相对,利用多光柱补偿法,计算当前的浊度值,也可以用作测量污泥的浓度含量,支持不同单位,不同量程的定制;
7.超声波式传感器利用浓度和声波能量衰减成比例关系的特点比较测量更高浓度的泥浆矿浆,量程高达200g/L以上。
悬浮物污泥浓度计的传感器使用了四光束技术,四光束技术利用两个发射器和两个检测器,每个发射器发送的光线经过透射后照射到两个检测器上,这样就产生一系列的光路,得到一个数据矩阵,然后通过分析这些数据信号,就可得到介质中悬浮物的准确浓度,并能有效消除干扰,补偿因污染产生的偏差,使悬浮物污泥浓度计能在较恶劣的环境中工作。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
