全自动紫外测油仪什么牌子好?霍尔德电子生产的全自动紫外测油仪在市场的认可度还是很高的,仪器根据中国环境保护标准进行研发制造,是专业检测水体中含油量的专用紫外光谱分析仪器。全自动紫外测油仪可广泛应用在地表水、地下水、工业废水中含油量的检测。
全自动紫外测油仪怎么用?
1.将全自动紫外测油仪的折光棱镜对准光亮方向,调节目镜视度环,直到标线清晰为止。
2.调整基准:测定前首先使用标准液(有零刻度的为纯净水,量程起点不是零刻度的,得使用对应的标准液)、仪器及待测液体基于同一温度。掀开盖板,然后取2~3滴标准液滴于折光棱镜上,并用手轻轻按压平盖板,通过目镜看到一条蓝白分界线,旋转校准螺栓使目镜视场中的蓝白分界线与基准线重合。
3.测量:用柔软绒布擦净棱镜表面及盖板,掀开盖板,取2~3滴被测溶液滴于折光棱镜上,盖上盖板轻轻按压平,里面不要有气泡,然后通过目镜读取蓝白分界线的相对刻度,即为被测液体的含量。
4.测量完毕后,直接用潮湿绒布擦干净棱镜表面及盖板上的附着物,待干燥后,将全自动紫外测油仪妥善保存起来。
全自动紫外测油仪使用注意事项:
1.仪器两周内不进行水样试样。需要运行仪器维护,保证仪器的运行正常。
2. 注意比色皿方向的一致性。
3.当不测定样品时,请关闭全自动紫外测油仪主机电源,并将蠕动泵把手向左敞开;
4.全自动紫外测油仪在测量扫描运行期间计算机禁止进行其它操作。
5. 废液桶的正己烷挥发的气体比较多,所以废液桶一定要密封,而且有出口用排废气的管子连接到窗外。
6.擦洗镜片需要用镜片纸或脱脂棉,将一侧镜片螺栓拧开后,用镊子夹上适量脱脂棉擦洗镜片正反面。
霍尔德电子生产的全自动紫外测油仪了自动采样、萃取、除水过滤、硅酸镁吸附、测量、排液、清洗等功能,可连续做6-12个样品,实现选自动检测。全自动紫外测油仪还具有自动稀释功能,可识别未知高浓度样品,按设置超浓度阈值自动稀释,操作更简便。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
