随着总氮水质分析仪在地表水及污染源上应用越来越多,很多情况下总氮检测数据与实验室测量数据差别较大,本文针对总氮水质分析仪在实际应用中存在的问题进行误差分析,以供大家参考。
1.比对样品的保存和测试时间
现场采样时应采用聚乙烯或硬质玻璃瓶来储存样品,采样时应采用样品对采样瓶进行多次冲洗,防止瓶内残留对样品的污染。对采集的样品进行PH调节,滴加浓硫酸将PH调整至1-2,送至实验室测试和留存现场在线设备测试的样品应进行同样的处理。很多时候认为总氮水质分析仪在短时间内即可完成测量,未对测试样品进行PH调节,样品的PH不同对消解的效果有所不同,消解情况直接影响吸光度和测量结果。
2.测试环境的影响
总氮水质分析仪测试环境的影响主要包括测试所处场地的环境和测试过程中使用的器皿环境。场地环境中的温度、湿度等条件现场和实验室一般差别不大,同时要求监测环境中无氨或者铵盐,一般实验室可以满足无氨的条件。但是对于污水处理厂自动监测站房不容易得到保证,尤其是污水处理进口,空气中氨浓度较高,测量过程中样品存在吸收或者释放氨的情况,对测量数据产生一定影响。同时总氮水质分析仪使用的零样和试剂瓶存在与空气的交换,容易对试剂形成污染,影响测量数据。
3.试剂选择和配置的影响
总氮水质分析仪测量中主要影响的试剂是过硫酸钾,受试剂生产厂家技术水平影响,标称为优级纯的试剂可能纯度无法达到,配置后的试剂在部分设备上使用无法进行标定或者标定不成功,对于标定不成功或者无法标定的,应更换试剂厂家后再次测试。试剂的配置对测量结果影响较大,过硫酸钾在配置时温度较低时不易溶解,温度过高时造成过硫酸钾的失效,一般采用50-60℃水浴中加热溶解;标液在使用时应现用现配,防止时间过长形成污染,造成标定曲线的偏差。
4.样品中的干扰物质的影响
样品PH对测量过程的影响,主要表现在部分行业排放废水含有高浓度的酸性物质,测量时加入试剂后进行酸碱中和反应,直接影响试剂的正常反应,造成测量误差。水样中含有六价铬离子或者三价铁离子时对测量产生影响,总氮水质分析仪使用时应注意消除干扰。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
