氨氮在线监测仪就是安装于特定位置的污染源,24小时连续不间断地对污染源进行氨氮分析的仪器,依据国家环境保护行业标准分析方法《水质 氨氮的测定 水杨酸分光光度法》(HJ536-2009)研发制造。在碱性介质和亚硝基铁氰化钠存在下,水中的氨、氨离子与水杨酸盐和次氯酸离子反应生成蓝色化合物,氨氮在线监测仪在700nm处进行分光光度测定,通过对吸光度的测量,可间接获得水样中氨氮的含量。但是氨氮在线监测仪在使用过程中会遇到一些故障,下面我们来分析一下。
1.氨氮在线监测仪测量仪表显示测值为满量程
由于水样水压不足致使测量后的废液无法排出,当加入硫酸后废液产生结晶堵塞测量光路,使测量结果为满量程。加入10%NaOH清洗,如清洗不干净请先把测量液体排放干净后,把测量两端的发射,接两端卸下清洗,细心清洗发射、接收两端的玻璃透光片,注意不能用硬物刮透光片,防止刮花透光片。用洗耳球吸取清洁剂冲洗污物,再用镜片纸擦干透光片,把测量室发射、接收组件重装,须注意测量室发射、接收组件的橡胶密封圈应装好,以防漏水。
2.氨氮在线监测仪测量值为零
A.检查是否进,如无进入,应检查管是否堵塞,进口量清洁;
B.水样浊度较大。一般水样浊度大于50TNU时,氨氮在线监测仪不能够正常运行,测值会为零,可以增大过滤密度解决;
C.发射管或接收管不正常,造成测量值为零。发射管或接收管检查可通过密码菜单中的调零测试项“DOZEROTEST”按1来查看,或在测量水样过程中200s时,调零时其增益是否在600~1000之间是否正常。如为零,则卸下发射头,看其发出的红光(650nm)是否正常,如正常则更换接收组件,否则更换发射组件。
3.氨氮在线监测仪测量值不稳定
A.由于电源电压不稳定造成;
B.由于P5/P5泵管有漏造成,按E键退出,重新进行测量。
4.氨氮在线监测仪测量值偏低
氨氮在线监测仪测量室的温度(正常温度为45℃)太低,造成显色过慢,显色不够时间,测量值偏低。可把温度计放入充有一半去离子水的测量室中,调节C3板的P2可调电阻,顺时针为温度增加,逆时针转动为温度减少。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
