紫外分光测油仪对于特定油品有较高的灵敏度,在实际应用中使用广泛。紫外分光测油仪检测原理是在 pH<2 的条件下,样品中的油类物质被正己烷萃取,萃取液经无水硫酸钠脱水,再经过硅酸镁吸附除去动植物油等极性物质后,于225nm波长处测定吸光度,石油类含量与吸光度值合朗伯 - 比尔定律。
紫外分光测油仪测量范围:
检出限:≤0.01mg/L
测试波长:225nm
重复性:RSD≤2%
准确度误差:≤2%
相关系数:r>0.999
吸光度范围:0.0000~2.0000AU(即透过率100~1%T)
波数准确度和重复性:± 1cm-1
使用温度和湿度:温度范围1℃-40℃,湿度≤90﹪
紫外分光测油仪的萃取方式:
标准中规定:将样品全部转移至1000 ml分液漏斗中,量取25.0 ml正己烷洗涤采样瓶后,全部转移至分液漏斗中。充分振摇2 min,期间经常开启旋塞排气,静置分层后, 将下层水相全部转移至1000 ml量筒中,测量样品体积并记录。紧随其后,标准中给了注:注 2:可采用自动萃取装置代替手动萃取。
由于不同的自动萃取方式在不同的萃取条件下,即便是手动萃取,振荡次数的改变都会引起结果的偏差,不同萃取方式的萃取效率会存在很大的差异,因此测定结果会因为萃取方式的不同而改变,从而严重影响到测定值的准确性。如果要保证测定结果的准确性、满足质量控制的要求,一定要统一自动萃取条件,如果是手工振荡,应确定振荡次数,而不仅仅是时间;如果是自动萃取装置应确定萃取时间和泵速。
紫外分光测油仪采用安卓智能操作系统,内置霍尔德电子专用分析软件,专用分析软件,集谱图、扫描、分析、计算于一体,采用7寸彩色触摸屏,显示清晰,操作方便。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
