随着环境污染的日益加重,水质监测已经成为社会关注的焦点,而总磷作为污染物之一,也受到了广泛的关注。总磷在线分析仪的使用可以监测水质中的总磷含量,及时的发现和解决水污染问题。一般来说,总磷在线分析仪的试剂需要配制。
总磷在线分析仪试剂配制方法:
1. 溶解0.25mol/L NaOH:在1000ml校准瓶中先加入800ml的去离子水,再加入18g氢氧化钠(NaOH),用去离子水定容至1000ml,摇匀即可。
2. 溶解0.05mol/L Na2EDTA:在1000ml校准瓶中先加入800ml去离子水,再加入18.5g的Na2EDTA,用去离子水定容至1000ml,摇匀即可。
3. 溶解0.1mol/L Na2S2O4:在1000ml校准瓶中先加入800ml去离子水,再加入4g Na2S2O4,用去离子水定容至1000ml,摇匀即可。
4. 溶解0.5mol/L NaOH:在1000ml校准瓶中先加入800ml去离子水,再加入40g NaOH,用去离子水定容至1000ml,摇匀即可。
以上四种试剂分别为其它试剂的辅助剂和反应剂,在使用前分别进行配制。
总磷在线分析仪操作规范:
1. 配制试剂的容器要先清洗干净,避免杂质的污染,同时避免使用铜、铁等杂质过多的金属容器。
2. 需要注意的是,在配制试剂Na2EDTA和Na2S2O4时,应根据每个试剂稳定性不同的特点做好储存与使用的准备。
3. 在总磷在线分析仪实际使用时,需要根据实验要求,按照一定的比例混合上述试剂进行使用。
4. 在使用参比标样时,要先做好标准曲线与校准,以保证总磷在线分析仪测试结果的准确性。
5. 在分析总磷时,需要注意选择合适的分析方法,如传统的分光光度法、连接酶-Aminonaphthol-4-sulfonic 酸三钠盐(HAS)方法和分子荧光分析法等。
在使用总磷在线分析仪进行水质检测时,如果掌握了以上方法和注意事项,就能更好地保证分析结果的准确性,及时的发现水质问题,保护我们的环境。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
