溶解氧在线分析仪是一款通用型水质溶解氧在线监测设备,可实时监测传感器测量数据和工作状态,具有数据存储、传输、对外控制等功能,常用于检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业液体中的氧含量,也可应用于电厂水处理、造纸厂废水处理、化工炼油废水处理、半导体生产废水处理、食品饮料生产废水处理、医药行业生物反应和发酵过程废水处理等领域。为了保证溶解氧在线分析仪的准确性和可靠性,必须进行定期的保养和维护,以下是具体要求。
一、保持电极干燥
在溶解氧在线分析仪电极放置的过程中,必须确保电极干燥。由于电极的主要成分为玻璃,因此当电极表面潮湿时,玻璃会被腐蚀,从而影响电极的灵敏度和准确性。所以在使用电极之前,必须先将其轻柔地擦干,然后再将其放入溶解氧测定仪中进行测量。
二、定期校准电极
对于每种溶解氧在线分析仪电极,都有一定的生命周期。随着使用时间的增长,电极的精度逐渐降低。为了保证溶解氧测定的准确性,必须定期校准电极。在校准电极之前,应先清理电极,以确保电极的表面干净。
三、定期更换电极
随着使用次数的增加,电极的性能会逐渐下降。如果电极不能保持正常的工作状态,测量结果就不准确。因此,当溶解氧在线分析仪电极表现出稳定性和准确性下降的迹象时,应及时更换电极。
四、避免影响电极的因素
在使用电极的过程中,还需要注意一些可能会影响溶解氧在线分析仪电极工作的因素,如温度、压力、光照等。这些因素可能导致电极的精度下降,影响测量结果,因此需要在使用时予以避免。
五、保持电极的存储状态
电极的存储状态也会影响其寿命和性能。在存储电极时,应将其放置在一个干燥、不受阳光直晒的地方。如果在存储过程中,电极表面出现污垢或水分,则应及时清洗并擦干电极。
六、遵守操作规程
在使用溶解氧在线分析仪时,必须遵守操作规程,按照使用说明书的要求进行操作。在使用过程中,要特别注意电极的使用和保养,以确保仪器的正常工作和测量结果的准确性。
溶解氧在线分析仪电极的保养是确保测量结果准确的关键。应根据电极的要求和使用环境的实际情况来进行保养和维护,以保证电极的寿命和持久性能。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
