在线污泥浓度计是分析水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度的设备。在线污泥浓度计测量结果除了与测试仪本身是否精准有关,还与水温和活性污泥沉降比有关。
在线污泥浓度计检测原理:
在线污泥浓度计的检测原理是发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和散射后,有一部分透射光线能照射到180°方向的检测器上,有一部分散射光散射到90°方向的检测器上,在180°和90°方向检测器上接收到的光线强度与被测污水的污泥浓度计有一定的关系,因此通过测量透射光和散射光的强度就可以计算出污水的污泥浓度。
在线污泥浓度计使用影响因素:
一、污泥浓度计测量结果与水温相关
比如在生化池中,水温会影响污泥的生长、繁殖和代谢。当水温下降10度,污泥活性将是之前的二倍。也就是说,水温下降会导致水质更加不理想。为了响应水温的变化,必须及时清污以调节活性污泥浓度,可以尝试以下方法:
1.在低水温环境中,通过提高活性污泥浓度能够有效抵消掉污泥活性降低的负面影响,使活性污泥去除率提高。
2.在高水温环境中,污泥活性很强,不利于沉淀,此时可以通过降低活性污泥的浓度来提升水质,使水中的絮凝物浓度降低,由浑浊变得更加清澈。
二、污泥浓度计测量结果与活性污泥沉降比有关
活性污泥的浓度对活性沉降比有着不可忽视的影响。活性污泥浓度越高,则最终沉降比越大,反之亦然。因此在衡量在线污泥浓度计的测量结果时,也要参考最终沉降比的情况。
以上就是一些有关在线污泥浓度计使用问题的介绍,大家在工程作业中建议综合水温、沉降比等因素综合考量,如果遇到测量结果过高或过低等情况及时进行合理的仪器调整校正,才能得出准确数值。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
