污泥的浓度是污水处理工艺中需要检测的重要参数之一。污泥浓度计一般多用于污泥处理工段,多为管道安装,根据污泥浓度来控制絮凝剂的投加量,目的是促进污泥的浓缩,一方面可以提高污泥脱水设备(采用板框压滤机)的效率,节约能耗,另外使脱水后的污泥品比较干而便于运输。今天小编就介绍一下污泥浓度计使用常见问题。
1.污泥浓度计测量值过高或过低
污泥浓度计测量值过高或低,可能由于污泥浓度计没有正确标定,这时建议按照说明书上要求的标定设置重新校正仪表。
污泥浓度计测量结果波动较大,大概率是因为传感器接线错误,或滤波系数设置偏小,此时建议重新正确接线,或适当调大滤波系数。
2.污泥浓度计测量值不准确
若出现污泥浓度计测量值不准确的情况,根据经验应该是没有进行正确的标定,此时可按照说明书中标定设置重新对仪表进行标定。
3.污泥浓度计数值几乎不变
传感器至变送器接线处脱落,可参照接线指示图正确接线。
传感器内部模块故障或传感器电缆内部断裂,则需更换传感器。
4.污泥浓度计电流输出值不正确
如果污泥浓度计出现电流输出值不正确的情况,可能由于电流输出没有进行正确的校准,请可以参照菜单设置中的电流校准重新对4mA与20mA输出进行重新校准。
5.污泥浓度计无法校准
检查从传感器到变送器之间的线缆是否有损坏,进而导致短路或断路;
检查污泥浓度计的传感器线缆是否接反了,具体可以参照说明书正确接线。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
