水体富营养化主要是由于过量的氮、磷等营养物质进入水体,导致藻类等生物大量繁殖。这种繁殖过度会进一步加剧水质恶化,因为藻类的大量死亡和分解会消耗水中的氧气,同时释放有害物质。这种现象通常被称为“藻华"或“水华",它不仅影响水体的透明度,还会对水生生物造成危害,破坏水生生态系统的平衡。
叶绿素荧光测定仪由便携式主机以及便携式叶绿素传感器组成。叶绿素传感器是利用叶绿色素在光谱中有吸收峰和发射峰这一特性,在叶绿素的光谱吸收峰发射单色光照射到水中,水中的叶绿素吸收单色光的能量,释放出另外一种波长发射峰的单色光,叶绿素发射的光强与水中叶绿素的含量成正比。 广泛应用于水产养殖、地表水、科研高校等行业和领域水中叶绿素的现场便携式监测。
叶绿素荧光测定仪主要特点:
1、主机具有IP67防护等级;
2、3.5寸彩屏显示,界面菜单设计美观,操作简单方便;
3、人体工程学曲线设计,适于手握握持,带有橡胶防滑手带,在潮湿环境中不易滑落;
4、具有数据存储功能,且可通过USB接口实现数据导出;
5、内置可充电电池,且直接通过USB进行充电,无需拆卸电池;
6、自动识别连接的传感器类型,读数界面自动适应;
7、可对传感器进行参数设置和校准;
技术参数:
测量范围:0-500 ug/L;
测量精度:1ppb罗丹明B染料的信号水平对应值的±5%;
分辨率:0.01 ug/L值;
线性度:R2 >0.999;
外壳材料:叶绿素传感器:SUS316L,便携式主机:ABS+PC;
存储温度:-15到60℃;
工作温度:0~50℃(不结冰);
尺寸/重量:
叶绿素传感器尺寸:直径24mm*长度145mm 重量:<0.25KG;
便携式主机尺寸:203*100*43mm,重量:0.5KG;
防护等级:便携式主机IP67,叶绿素传感器IP68;
电缆长度:标配3米电缆(可延长);
显示:3.5寸彩色显示屏幕,背光可调;
数据存储:大于100000条数据。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
