在工业生产过程中,难免会产生各式各样含有重金属离子的废水,这些废水一旦未经过充足处理被排放到自然界中,就会对自然水体产生污染,并在植物和动物体内富集,最终危害到人类自身,所以水质重金属检测仪对水体中的重金属含量进行监测,其重要性自然是不言而喻的了。便携式水质重金属检测仪可以快速检测水体中重金属成分和含量,而精确的检测数据,则是形成好的水质问题分析方案和好的水质问题解决方案的基础。
水质重金属检测仪检测原理是部分重金属离子溶于水中时,会呈现出特殊的颜色,不呈现特殊颜色的重金属溶液,则可以通过加入显色剂后生成特定的颜色,颜色深度与物质含量成正比,检测仪根据光被有色溶液吸收的强度,利用光电比色法,将透过有色溶液的光强度成正比例地变换为电流的强度,即可测定溶液中重金属离子的含量。以下是具体检测步骤:
1.镍的测定方法
①使用小号玻璃样槽,然后按照校准步骤对水质重金属检测仪进行校零。
②按照取样检测步骤进行测试。取被测水样于小号玻璃样槽上面的刻度线,加入镍试剂Ⅰ4滴,盖上白色塑料小盖子,摇匀后加镍试剂Ⅱ7滴,盖上白色塑料小盖子,摇至水样黄色消失,再加镍试剂Ⅲ 7 滴,盖上白色塑料小盖子,摇匀静止10分钟后使用水质重金属检测仪进行测试。
2.铁的测定方法
①使用小号玻璃样槽,然后按照校准步骤进行校零。
②按照取样检测步骤进行测试。取被测水样于小号玻璃样槽上面的刻度线,加入试剂Ⅰ 4 滴和试剂Ⅱ 一小勺,盖上白色塑料小盖子,摇匀静置 2 分钟后,再加试剂Ⅲ7滴,盖上白色塑料小盖子,摇匀静置5分钟后测试。
3.锰的测定方法
②按照取样检测步骤进行测试。取被测水样于小号玻璃样槽上面的刻度线,放入试剂Ⅰ 14 滴,盖上白色塑料小盖子摇匀,再加试剂Ⅱ14滴,盖上白色塑料小盖子,摇匀后放置5分钟,再加试剂Ⅲ一小勺,盖上白色塑料小盖子,摇匀静置10分钟后使用水质重金属检测仪进行测试。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
