油液中的颗粒污染是机械设备正常运行的潜在威胁,清洁的油液能够减小机械设备的摩擦阻力,降低能耗,提高设备运行效率,从而提高整体生产效益。自动颗粒计数器,它不仅是设备保护的卫士,更是生产效率的守护者,让机械设备始终保持强健状态。
便携式油液颗粒计数器是采用国际液压标准委员会指定的光阻(遮光)法计数原理,专门用于现场油液污染度等级快速检测装置。具有体积小、质量轻、检测速度快、精度高、重复性好等优点,可在高温高压等及其恶劣的条件下工作。内置微水传感器和温度传感器,在进行污染度检测的同时,可对水含量和油液温度一并检测。适用于发动机油、齿轮油、变压器油(即绝缘油)、液压油、润滑油、合成油等油液,可广泛应用于电力电厂、航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。
便携式油液颗粒计数器主要特点
1.采用光阻(遮光)法原理,使用高精度激光传感器,体积小、精度高、性能稳定;
2.适用于实验室或现场检测,也可选配减压装置用于在线高压测量,实时监测用油系统中的颗粒污染度;
3.可外接压力舱形成正/负压,实现高粘度样品的检测和样品脱气;
4.内置数据分析系统,能显示各通道粒径的真实数据并自动判定样品等级;
5.管路采用316L及PTFE材料,满足各类有机溶剂及油品的检测;
6.具有体积冲洗和时长冲洗模式,方便用户对设备的使用和维护;
7.内置ISO4406、NAS1638、SAE4059、GJB420A、GJB420B、ГOCT17216、GB/T14039等颗粒污染度等级标准;
8.内置校准功能,可按GB/T21540、ISO4402、GB/T18854等标准进行校准;
9.内置数据分析系统,可根据标准自动判定样品等级,具有数据自动处理、打印功能;
10.可设定任意报警级别,实现污染度或洁净度检测;
11.内置微水传感器和温度传感器;
12.中英文输入,一键切换,具有预设、输入、修改、存储功能,操作方便快捷;
13.超大存储,可选择存储在仪器内部或外部存储设备中;
14.嵌入式设计,高强度外壳,便于携带,适合各类工程机械。
技术指标
光 源:半导体激光器;
检测速度:20-60mL/min;
离线检测样品粘度:≤100cSt,粘度高时可选配压力舱;
在线检测压力:0.1~0.6Mpa(选配减压装置最高压力可达42Mpa);
粒径范围:1~500μm;
接口:USB接口、电源接口;
数据存储:提供1000组数据存储空间,并支持优盘存储;
灵 敏 度:0.8μm或4μm(c);
极限重合误差:40000粒/ml;
计数体积:1~999ml;
计数准确性:误差<±10%;
防护等级:IP67;
测试时间间隔:1秒~24小时;
检测样品温度:0~80℃;
水活性参考值:0~1aw(±0.05aw);
水含量:0~360ppm(±10%);
工作温度:-20~60℃;
供 电: AC 220V±10%、50/60Hz;
重量:2.5kg;
体积:275×220×107mm。
硫化物酸化吹气仪的使用方法介绍
便携式水质重金属检测仪检测范围及原理
智能双温区消解仪特点与使用注意事项
新品首发丨霍尔德食品包装密封性测试仪多款型号重磅上市
