浊度,即水的浑浊程度,是水中的悬浮物及胶体颗粒导致水透明度降低的量度。浊度是反映天然水和饮用水的感官性的一项指标,也是衡量水质是否良好的重要指标之一。一般情况下,浊度的测定主要用于自然水、饮用水和部分工业水。
我国现行《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006规定浊度限值为1NTU,水厂出厂水的浊度一般控制在0.5NTU左右。很多城市出厂水浊度已控制在0.1NTU以下,以保证饮用水的安全。
浊度的测定方法通常分为散射比浊法,目视比浊法与分光光度法。这三类方法中,散射比浊法以其测量迅速、操作简便而广泛应用于浊度的测定。霍尔德手持式浊度计依据比浊法设计,用于测量悬浮于水或透明液体中不溶性颗粒物质所产生的光的散射程度,并能定量表征这些悬浮颗粒物质的含量,广泛应用于发电厂、纯净水厂、自来水厂、生活污水处理厂、环保部门、工业用水、医院等行业水质浊度的测定。
检测原理
散射比浊法采用一个特定的光源照射水样,并在90度方向采用一个检测器接收散射光。当水样含有不同程度的不溶性微粒时,散射光将呈现不同的强弱。通过一个光电检测器侦测水样的散射光并转换为电信号,即可测得水质的浊度。
仪器特点
1.安卓智能系统,操作更佳简便快捷;
2.配置云监控平台,检测结果可直接无线传至平台,进行水质长短期分析,辅助管理;
3.内置操作流程、操作简单、无需培训、直接上手;
4.检测速度更快,现场读取数据;
5.便携式体积小,重量轻,方便户外检测;
6.外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比;
7.采用进口冷光源,光学性能稳定,寿命长达10万小时;
8.交直流两用,内置充电锂电池,环保耐用可支持连续室内外工作。
操作方法
1.空白对照:取2mL蒸馏水于比色皿中,放入检测仪器中调零。
2.样品检测:取2mL水样于比色皿中,放入检测仪器中检测。
注:水质的颜色对测定结果影响较大,对于颜色较深的水样其检测数值要高于实际数值。
使用注意事项
1.样品选择:选择与测量要求相符的样品,并根据需要进行适当的预处理。注意样品的透明度和颗粒物的浓度,以确保准确的测量结果。
2.避免污染:使用无尘纸巾或专用布清洁手持式浊度计,避免污染和划伤测量池。避免直接接触测量池,以免留下指纹或污渍影响测量。
3.正确操作:按照仪器说明书和操作手册的指导进行正确的操作。避免操作失误或过快,以免影响手持式浊度计测量结果的准确性。
4.定期校准:定期对手持式浊度计进行校准,以确保测量结果的准确性和可靠性。校准频率和方法可根据具体仪器的要求进行调整。
5.安全注意:使用仪器时,注意安全操作,避免对眼睛造成伤害。根据实验室规范,佩戴适当的防护眼镜和手套。
浊度一方面会影响消毒,削弱消毒剂对微生物的杀菌作用,增加需氧量与需氯量,影响饮用水的安全。另一方面对饮用水微生物指标有着明显的影响,它干扰细菌、病毒以及地表水的测定,更重要的是浊度会促进细菌的生长繁殖,因为营养物质吸附在颗粒的表面上,因而使附着的细菌较那些游离的细菌生长繁殖更快,所以加强水质浊度检测至关重要!
便携式COD氨氮检测仪使用方法
COD在线分析仪采样常见问题汇总
水质重金属检测仪原理与使用说明
水质总磷快速测定仪使用方法与操作注意事项
