COD测定仪是快速测定水中化学需氧量的一种检测仪器,分比色部分和测定主机。化学需氧量值越高,说明水体受有机物的污染越严重。COD测定仪可以用于水质检测实验室、市政、污水处理厂、环境监测站、教育科研高校、发电厂、疾控中心、印染厂、电路板厂;也可用于煤矿、化工、造纸电镀、水产养殖和生物药业等行业中的化学需氧量的检测。
随着冷光显示技术的应用,COD测定仪光源灯的使用寿命长达10万小时,测量参数光路的切换由手动变为自动,消除了人为旋转的误差因素,在实验室和现场快速准确地测量污水的化学需氧量,是环境监测站、环境工程技术人员、企业实验室的实验设备。而且COD测定仪在传统回流法标准的基础上,消解温度从150℃提高到165℃,消化时间从2小时缩短到10分钟,获取一组COD数据的时间从2-4小时缩短到现在的半小时,大大节省了测定时间。那COD测定仪如何安全操作呢?
1.实验中使用的试剂为强酸,请勿间接触摸,以免意外烫伤,操作时,谨防试剂飞溅,损坏COD测定仪和操作人员。
2.测量范围或稀释后的测量,使测量数据在相应的测量范围内。
3.如果参数输出错误,请继续按[0]键,然后在参数为零时输出准确的参数。
4.空位、标准样品、水样必须使用同一批氧化剂和催化剂。
5.空位实验必须使用与水样相同批号的氧化剂和催化剂。
6.根据被测样品COD值的不同,选择标准曲线。
7.如果条件允许,可以制备含有氯离子的cod标准样品作为质控样品,制备的氯离子含量应与待测水样相似。
8.反应管用10%硫酸清洗,禁止用重铬酸钾洗液等分解清洗剂清洗,以免铬化合物腐蚀或清洗剂附着在试管壁上,影响COD测定仪测定结果。
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
卡尔费休微量水分仪的工作原理
硫化物酸化吹气仪的使用方法介绍
